2.012 visninger
Min bil ryster {{forumTopicSubject}}
Hej alle på BG,
Idag oplevede jeg at min Opel Corsa 1.2 fra 99' begyndte at ryste ved højere fart omkring 70-80 Kmt, og rattet er lidt ustyrligt når jeg drejet til den ene side ved høj fart.. Den brokker sig overhoved ik ved igangsætning eller lavere hastigheder. Den ryster heller ikke ved høj fart hvis jeg slipper speederen. Har i nogen ideer til hvad det kan være ? Kiggede ude på mine fordæk bagefter og så at bagi midt på dækket hvor der sidder sådan en jernstang, er steder gummi revet af på den ene, men stangen sidder vist fint nok fast..
sep 2008
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 77
1 fælgene er ikke skruet ordenligt fast
2 afbalancering er ikke ok
3 styre kugle eller bærekugle defekt
4 trækaksel ved at gå.
Uanset hvad skal du i al fald have lavet trækakselsmanchetten hvis du siger gummiet er itu.
Kan godt blive en dyrere omgang hvis der kommer grus og møg ind til leddet
Mvh Mark
feb 2007
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 16 Emner: 13 Svar: 100
Ej, Marks svar er vel så uddybende som muligt.
Det lyder faktisk lidt som punkt 1. en løs fælg.
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 144 Svar: 7.996
feb 2009
Følger: 14 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 203
Center = trækaksel
Forskudt til side = styrekugle
Forskud ned af = bærekugle
Det kan også være en løs fælg eller afbalancering der er dårlig.
Hvis du løfter bilen og rykker frem og tilbage i hjulet som om du vil dreje det til højre og venstre hurtigt så kan du mærke et lille slup hvis det er styrekuglen
Gør du det samme men tage fat øverst og nederst på hjulet og rygere ind og ud kan du mærke slip hvis styrekuglen er defekt.
( Hust at tjecke hjulboltene er strammet til først)
Min bil ryster
