Kommentarer på:  Golf 3 koblings problemer?
  • #1   23. mar 2016 slidt kobling
    defekt hovede/slave cylinder til kobling
  • #2   23. mar 2016 Den lille arm i gearkassen kan være flækket, men det tjekkede du vel da du skiftede udrykkerleje, som du spurgte til i din tidligere tråd. (ved det lille grønne dæksel)
  • #3   24. mar 2016 Syntes bare det mærkeligt hvis det en slidt kobling, da det skete fra det ene sekundt til det andet, og den glider heller ikke i kobling. Og har ikke skiftet udrykkerleje, da dem her model gearkasse ikke har det grønne låg i enden. Men derimod et stort metal låg, hvor der sidder 2 tandhjul inde bagved, som jeg intet aner om smiley
  • #4   25. mar 2016 når du tager ende dækslet af gearkassen er der en arm der sidder på en aksel med tænder på den arm flækker i hovedet på de g3.. dette kan være meget svært at se da den kun lige revner... hvorved at den smutter ud af takt på aksel..når man får en ny kan den kun side et sted så inegn problemer her... også kan du ikke koble ud en ny kan bestilles ved ftz eller lign..det er jo lavet omvendt på de biler der sidder en lang stang igennem højgears aksel på gearkasse som aktivere kobling..mvh michael
