669 visninger | Oprettet:
Golf II 1,3 Kaburator sætter ud {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg er indehaver af en Golf II'er fra 84' med kaburator, der desværre bliver ved med at køre ujævnt for mig :(. Motoren er af så gammel dato, at den er uden hydrauliske ventil-løftere, og med platin tænding osv.
Der er skiftet følgende:
- Gummiflange under kaburator(Pierburg 2E)
- Tjekket indsygningsmanifold
- Skiftet rotor, rotordæksel, tændrørskabler, Platiner + Kondensator.
- Tænding + ventiler står også 100%
- Skiftet std. Luftfilter.
Er der nogen gode forklaringer på hvorfor den stadig opfører sig dumt? Det skal lige siges at den døde i går aftes på Nettos parkeringsplads, men tror det er benzin pumpen, for den leverer ikke benzin i benzin-filteret, men gnister fint.
Jeg har renset dyserne i kaburatoren, og tjekket alle vacumslangerne - hvilket ser fint ud. Automat-chokeren virker også fint.
HJÆLP HJÆLP HJÆLP!
Kommentarer på:  Golf II 1,3 Kaburator sætter ud
