1.046 visninger | Oprettet:
Spørgsmål vedr. udskiftning af vacuum-pumpe {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Opel Vectra C, hvor jeg har fundet ud af, at den elektriske vacuum-pumpe til bremsesystemet er defekt - så den skal skiftes.
Normalt giver jeg mig ikke i kast med alt for kompliceret mekanikerarbejde. Men her er der bare 2 skruer, som skal løsnes samt et el-stik og en vakuum-slange, så det burde være overkommeligt, selv for en amatørmekaniker som mig smiley
Det kan godt være, at mit spørgsmål er dumt - men er sådan en vacuum-pumpe bare ren "plug-and-play", når man har udskiftet den?
Jeg må indrømme, at jeg ikke præcis ved, hvordan sådan en pumpe virker, men skal der luftes noget ud eller lignende, når man har skiftet en sådan pumpe, eller er det bare at fjerne elstik og vacuum-slangen og så montere den nye pumpe?
På forhånd tak for svar.
Kommentarer på:  Spørgsmål vedr. udskiftning af vacuum-pumpe
