11.429 visninger
kilerem hyler igen! HJÆLP!! {{forumTopicSubject}}
HEJ BG
min kilerem sprang i min suzuki swift 1.5, så skiftede jeg den selv, men den blev ved med at hyle hvergang jeg startede bilen,( hvilket den ikke gjorde inden den sprang ) så sprang den efter ca et halv år, så kom den til et autoiseret værksted, og de satte en ny kilerem på, og nu 4 dage efter er den begyndt at hyle igen,
hvad pokker kan det skyldes ???
På forhånd tak..
Følger: 41 Følgere: 39 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 1.252
Hvis f.eks generator har defekt leje, vil den gå trægt og få remmen til at hyle selvom den er spændt korrekt. Det er IKKE normalt det du har oplevet.
Iøvrigt et dårligt værksted der ikke tjekker eller opdager denne simple fejl, når du har gjort opmærksom på remmen er sprunget mere end en gang.
Vær også opmærksom på, at hvis den første sprang grundet den har kørt for længe, og du har spændt for meget med den du satte på, kan du få f.eks vandpumpe til at trække skæv, hvilket vil give samme problem da det så går trægt.
feb 2015
maj 2010
Følger: 23 Følgere: 24 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 70
apr 2005
sep 2005
Men jeg er enig i at det godt kan være du lige skal tjekke at alt som kileremmen kører på løber forholdsvist frit rundt..
