mitsubishi galant 1994, bremsepedal synker. {{forumTopicSubject}}
Min farfars gamle Galant 2,0 har det problem, at bremsepedalen synker når du træder på den.
Jeg har ordnet dens bremse, jeg har skiftet væske og luftet den rigtig godt ud, men pedalen synker stadig.
Bremserne blokere heller ikke når du bremser hårdtop, grundet den bløde bremsepedal.
Den bruger INTET bremsevæske, så systemet er tæt og holder væsken.
Kan det være hovedcylinder på eller anden måde ?
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.187
Utæt hovedcylinder, utætte rør, utætte samlinger, utætte stempler.
Ned og kig hvor væsken flyder ud
MVH KP
feb 2016
Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
Vaesken flyder ikke ud saa hvis du ikke har utaetheder andre steder kan det vaere en mulighed.
apr 2009
Følger: 9 Følgere: 5 Biler: 6 Emner: 12 Svar: 708
jun 2006
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 183 Svar: 1.190
Nej pedal bliver ikke hård, den kan bremse, men den bliver ikke hård og den kan ikke blokere hjulene.
jan 2008
Følger: 11 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 527
Så er det luft som man bremser med så bliver pedalen bare blød, i forhold hvis det var væske.
Kan ikke se at det skulle være din hovedecylinder, når der ingen væske kommer ud.
okt 2011
Følger: 5 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 9 Svar: 1.361
jun 2006
Tja jeg kan da godt prøve at udlufte igen, men det har jeg gjort to gange. Så der også er helt nyt frisk væske på
jun 2006
Men ja jeg jokkede pedalen i bund ved alle hjul indtil der kom ny ren væske ud, og så det der normale med at pumpe tryk, åbne udluftningsskruen, pedal i bund. Og sådan ved alle hjul mange gange
jun 2006
Hovedcylinderen blev skiftet og så ku skidtet sku bremse igen
