Mitsubishi Galant 1994, bremsepedal synker {{forumTopicSubject}}
Min farfar har en gammel 2.0 glsi galant som de købte fra ny i 94.
Den har det problem, at bremsepedalen synker nøjagtig som når der er luft i systemet, og det har den gjort mere eller mindre i 1.5 års tid.
Igår kiggede jeg så på det igen igen og luftede alle 4 hjul ud og skiftede bremsevæske, til den store skuffelse til sidst, for det hjalp ingenting.
Der ER skiftet hovedcylinder, både bremse og kobling. Den er udluftet masser af gange. Og den er IKKE utæt, og jeg gentager, IKKE utæt. Den bruger ikke en dråbe væske.
Og bilen bremser sådan set også helt fint, pedalen går bare stille og roligt i bund selvom hjulene blokere og abs'en går i gang.
Jeg kan ikke se at det kan være andet end luft, men hvorfor blokere hjulene så ved hård bremsning? Og jeg har luftet den ud minimum 15 gange med masser af nyt væske hver gang
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.208
på nogen biler kan man lufte den ud med en tester.
gør den det både med motor tændt og slukket?
aug 2003
nov 2016
mar 2006
Følger: 2598 Følgere: 2168 Biler: 55 Emner: 415 Svar: 4.944
jun 2006
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 183 Svar: 1.190
Vil i så have alle 4 hjul luftet ud igen efter sådan en omgang?
Hvordan gør i med abs blokken? løsner i alle bremserør og så bare trykker bremse i bund flere gange selvfølgelig. Spænder rør til i abs blok igen og så lufter de 4 hjul ud igen?
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.643
Prøv lige at riv i bremseskiven og se om det kan give sig.
jun 2006
Umiddelbart kan skive ikke bevæge sig. Det kan den selvfølgelig hvis jeg kører stemplet tilbage i kaliber.
Vi fandt ud af det pga den begyndte at banke når jeg drejede på rattet. Her kunne det give sig og derfor sank pedalen lidt ved bremsning.
Et nyt hjulleje og spændt korrekt, så spillede det.
Der gik dog 14 dage fra trækakslen havde været af til lejet døde.
jun 2006
nov 2016
Jeg har haft en del galanter og har aldrig oplevet det problem.
Når ABS ikke er aktiveret så er bypass i blokken heller ikke aktiveret.
Så fungerer den som alm. bremsesystem.
Der må være noget du har overset.
Måske en kaliber der binder eller noget i den retning.
jun 2006
jul 2003
For hvis ikke er det bare servovirkningen i bremseforstærkeren der er skyld i det. Det gør stort set alle biler, man fokuserer bare først på det når man opdager det, og det er der ikke mange der gør
jun 2006
