5.175 visninger | Oprettet:
Mads H
Mads H
15. sep 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 2
Vw Touran vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Har købt en gammel vw touran 2,0 tdi dsg fra 2004 med motor kode bkd der har gået 360000. Da jeg var ude og købe bilen startede sælger bilen i første forsøg, jeg får den på traileren (ingen plader på bilen) da jeg kommer hjem på værkstedet og forsøger at starte vil den ikke slå i gang.
Sætter vcds tester på ingen fejl men starter køre ikke hurtig nok trods nyt batteri, skiftet starteren og dieselfilter samt renset agr ventil og stop spjæld, efter ca. 50 start forsøg får den et sprøjt dieselstart og den slår igang og jeg kan holde den i gang, men går ud i tomgang og kan ikke få den i gang i igen, læser forskellige indlæg her inde og kommer frem til det måske er tandempumpen så den er nu skiftet, men den starter stadig ikke heller ikke med et sprøjt dieselstart. Har tjekket der kommer diesel hen til tandempump, sikringer brud på ledninger. Den er nu begyndt at blinke svagt i lamperne i instrumentbordet og klikke i relæerne ca. 15sek efter et start forsøg og tænding er taget fra.
Er der nogen der har nogen bud på hvad der kan være oversag til den ikke vil starte?
Vh. Mads
Kommentarer på:  Vw Touran vil ikke starte
  • #3   12. okt 2016 Hvis den ikke vil tørne starteren rundt nu sp mit gæt en stel på hearkassen. Prøvede det selv på min egen den ville heller ikk starte den klikkede bare det var så den stel.
    Jeg skiftede os bundstykket og alverdens ti g men det var bare stel nede på gearkassen der var iret.
  • #4   12. okt 2016 Starter kører ikke hurtigt nok rundt?
    Prøv da lige med startkabler direkte til starteren - hvis det ændrer startomdrejningerne skal du lede efter en dårlig elforbindelse, sandsynligvis en defekt stelforbindelse som de andre skriver.
    Plusforbindelsen kan de fleste checke - men stelforbindelse tilbage til batteriet kan være en snyder smiley
    Begynd med at sætte et godt startkabel mellem motorblok og stel på batteriet, det er nemt og hurtigt smiley
  • Mads H
    Mads H Tilmeldt:
    sep 2008
    #6   13. okt 2016 Tak for hurtige svar. Har ikke fået den startet endnu(har ikke været ude ved bilen endnu)
    Må ærlig indrømme jeg ikke har tjekket relæerne, det vil jeg gøre som det første når jeg kommer ud til bilen! Rj kan du på stående fod sige hvilke relæer der så trækkes ved start ?
    Den tørner fint og starteren køre hurtig nok efter den er blevet skiftet.
  • Mads H
    Mads H Tilmeldt:
    sep 2008
    #8   19. okt 2016 Nu har jeg tjekket div relæer samt skiftet dem der skulle dem der skulle have noget med pumper og tænding at gøre. Men vil stadig ikke slå i gang.
    Rj kan jeg selv tjekke om dyserne er i orden? eller skal de demonteres sendes et sted hen?
    vh. Mads
  • #12   19. okt 2016 Først se om der er startomdrejninger i parometer hvis ikke er ledningerne til krumtapsføleren knækket ved gearkasse. Meget kendt problem næste kendt problem er dyserne Hvis en dyse kortslutter er det ikke altid de melder fejl men ved du tager stiket af dyse 1 og den startor er dyse 1 kortsluttet hvis ikke sætter du stikket på igen og forsætter til næste.
