2.547 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Peugeot 207 1,6 hdi 90 HK Peugeot 207 1,6 hdi 90 HK
Bilen har kørt 130000 km og uden motor fejl. Alle service overholdt. Nu har den ved kold tomgang fået en lyd. Det lyder som en ventil klapper og lyden øges ikke ved omdrejninger men forsvinder ved 1500 omdr.
Lyden er ikke konstant men kommer nærmest som i serier. 2-5 klonk. Så ingen i 15-20 sekunder og så igen. Motor lampen lyser ikke. Og bilen kører upåklageligt. Servo og aircondition er det ikke. Lyden stopper ikke ved sluk af aircondition. Og servo virker i begge yderste positioner
Hjælp mig
Jens
Kommentarer på:  Peugeot 207 1,6 hdi 90 HK
  • #1   22. nov 2016 tjek dit remhjul der sider på kromtappen det kan gå til og sige de lyde som du siger den gør det er gummiet i hjulet der går til prøv at se om der ikke er slør i det hjul evt se om det hopper når den står i tomgang
  • #2   22. nov 2016 og vis det er i orden kan det jo være kædestrammeren og kæden der trækker nummer to knast i topstykket der er slidt eller en dys der hænger eller utæt flammeskive men har set tit at det er det remhjul der er slidt op så tjek det ud først da det kan larme en hel del
  • #3   22. nov 2016 Freeway ... tak men den har da tandrem hvis jeg husker ret
  • #4   23. nov 2016 Ja den køre med tandrem, men der er kun 1 knasthjul og 2 knastaksler. Der sidder en lille kæde, inde ved indsugnings knastakslen som trækker udstødningsknasten. Den kan godt blive løs enten pga. defekt strammer/glideskinne eller så er kæden blevet strukket. Men jeg tror nu mest på det første
    Men det kan være mange ting, det behøver ikke være det, der siger den lyd du kan høre
  • #6   23. nov 2016 Claus g... den går fuldstændigt rent i tomgang ... der kommer blot nogle klong fra den side med tandremmen.. lyden ændrede sig ikke ved øgning af omdrejninger, men forsvinder ved ca 1500 omdr. Og en mindre eller nærmest væk når bilen er varm
  • #8   6. dec 2016 Der er nu lyttet på motor. Det er ikke remhjul ved krumptap. Det er ikke den lille kæde ved knast. Multirem er skiftet. Stadig fejl. Og det er kun når den er iskold om morgenen. Når den har stået et par timer eller tre så kan lyden ikke komme. Sidste. .....Tandrem og alle komponenter er skiftet. I dag. Stadig det samme. Lyden forsvinder ved 12-1400 omdr. Og øges ikke med hastigheden på motor.
    Hjælp
  • #9   6. dec 2016 Fik du skiftet multiremstrammerhjulet til multiremmen også ? for vis det ikke er for godt kan det sige lyde
  • #10   6. dec 2016 Freeway... checker lige mekanikker
