Fuel cut-off system {{forumTopicSubject}}
Hvordan virker systemet med den røde knap i motorrummet på min peugeot 206? Jeg har søgt herinde og mange skriver som ordet siger i sig selv at den cutter brændstof tilførsel ved en ulykke. Men cutter den også tænding?
Hvad skal der være af strøm til den røde kontakt? Min har 3 strømtilslutninger.
Min bil gider ikke starte, og der er hverken brændstof eller tænding når jeg tørner motoren.
Andre gode forslag til hvad der kan være galt?
Startspærre? Cutter den både tænding og brændstof?
Det er en peugeot 206, 1,4 l fra år 2000
Følger: 15 Følgere: 9 Biler: 5 Emner: 42 Svar: 2.623
Hvis du mangler tænding, og benz, og bilen ikke starter i 1-2 sekunder(startspærre). Så tror jeg der mangler signal fra en omdrejningssensor.
Få den udmålt med tester. Alt andet er gætværk
okt 2007
Følger: 10 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 128
Hvis krumtap sensoren ikke virker, giver benzin pumpen så heller ikke noget benzin?
Hvis startspærren ikke virker, så siger du at motoren starter i 1-2 sek og så går ud igen?
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.540
Det andet kunne lyde som en krumtaps sensor...
Der skal tester på bilen!.
feb 2011
Følgere: 6 Biler: 2 Emner: 6 Svar: 1.666
okt 2007
Alt andet er penge ud f vinduet, men har man penge som lort, er det ligemeget
Fuel cut-off system
