704 visninger | Oprettet:
Mikkel K
Mikkel K
23. apr 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Hjælp til Fiat Punto 2002 60 HK. {{forumTopicSubject}}
Hej,
Min Fiat Punto er begyndt at hakke lidt og trække dårligt når den er kold. Jeg har oplevet samme symptomer sidste år, der hjalp det med nye tændrør samt tændkabler.
Denne gang er der dog et tilstødende problem, at bilen bliver for varm ved lave omdrejninger(u. 2000), når omdrejningerne kommer over falder temperaturen til normal. Og jeg har oplevet enkelte gange at der ikke kan produceres varm luft til kabinen selvom bilen er varm(dog kun to ud af måske 15-20 ture).
Er der en venlig sjæl som kan give et tip om hvad jeg skal prøve at skifte først?
Mvh Mikkel
Kommentarer på:  Hjælp til Fiat Punto 2002 60 HK.
  • Mikkel K
    Mikkel K Tilmeldt:
    apr 2017
    #2   23. apr 2017 Den manglede ikke meget vand, men jeg har fyldt på nu og kørt en tur. Den trækker stadig dårligt ved omdrejninger u. 2000 fra start. Desuden var den helt kold på temperaturmåleren de første 3 km, men den blev ikke for varm. Normalt plejer den at blive blive varm(i midten af temp. intervallet) efter lidt under 1 km.
