Bremsepedal synker {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har lige fået skiftet kobling inkl. koblingsvæske på min Hyundai i30.
Efterfølgende har vi bemærket, at pedalen skal trykkes et stykke ned før den tager ved, hvilket den normalt gjorde med det samme.
Vi har prøvet at lufte systemet ud, men det var minimalt hvad der kom af luft.
Pedalen synker når bilen er startet, men ikke når den er slukket.
Vi kan ikke se noget væske komme ud ved udluftningsskruerne.. Der forsvinder umiddelbart heller intet fra beholderen..
Kobling og bremsevæske har samme beholder.. Kan det på nogen måde være relateret??
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.398
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.122
så gør mange nye biler det. når man holder stille,
jeg ved ikke om det er for og skåne bremse systemmet,
men jeg gar selv oplevet det på forskellige biler,
jul 2008
Har selv haft TDI hvor bremsepedalen falder ligeså stille hvis man holder den på pedalen.
Selv efter den er nået til det hårde punkt.
Har reklameret på værkstedet hvor jeg fik at vide at det var helt normalt på TDI.
Angiveligt noget med det kraftige tomgangsmoment :roll:
Det sagde han helt uden at blinke og gad ikke engang kigge på det.
Jeg insisterede på at få skiftet bremsvæske (udluftet) - for egen regning blev de så
Men det ændrede ikke på noget, og da den aldrig brugte noget væske accepterede jeg det til sidst.
Har efterfølgende bemærket det på andre TDI biler også.
Så hvis ikke det pisser ude med bremsvæske tror jeg alt er som det skal være.
Jeg har læst mig til at det skulle være meget normalt på dieselbiler da der er en vakuum pumpe der bliver ved med at suge i pedalen, i modsætning til benzinere hvor der skabes vakuum fra indsugningen (hvilket er svært på en diesel med overtryk (Turbo!) i indsugningen)
Kan det tænkes det er derfor?
Altså en vakuum pumpe der bliver ved med at suge igennem på din pedal.
Følger: 7 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 2.643
Men tak for jeres svar!
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.140
okt 2006
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 1.686
Det kunne jeg nok godt prøve, tak
Bremsepedal synker
