2.885 visninger | Oprettet:
Renault megane 3 1.5dci {{forumTopicSubject}}
Hej folkens,
Min aircondition er desværre stået af, jeg har tjekket gassen r134 og den er fin, og har også fået skiftet min trykkontant sensor? Jeg en mistanke til min kompressor, men når jeg trykker på den kan jeg se at omdrejningerne bliver forøget, så umiddelbart virker den også. Har i en ide hvad problemet kan være
Kommentarer på:  Renault megane 3 1.5dci
  • Carsten G
    Carsten G Tilmeldt:
    dec 2015
    Svar: 18
    #1   1. jun 2017 Hvis din Renault har været meget lav i mængde af kølestof så er der en sikring i din aircon som ligger en log i bilens styreboks hvilket jo er smart nok, minus er så at den log skal slettes via bilens ocb stik og på et autoriseret Renault værksted.
    Ved at der er flere som har været heldige at få loggen slettet ved at tage begge kabler af batteriet og ladet den stå sådan natten over og aircon virker igen men er der en utæthed, fejl eller mangel så blokere den igen.
    Der er et par forum´s hvor der er mange som deler erfaringer og yder "support" og som ved noget om det også om dette problem smiley
    http://www.meganeownersclub.co.uk/forum/
    http://www.renaultforums.co.uk/113-megane/
  • #2   4. jun 2017 Jeg takker mange gange Carsten, jeg ville lige prøv og se om der nogle der har samme symptomer som min. Men tak endnu engang for de nyttige links
