1.505 visninger | Oprettet:
Renault Megane 3 blæser {{forumTopicSubject}}
Jeg har et problem med blæseren i kabinen. Når man starter bilen efter den har holdt stille en nat over så kommer der fint luft ind i kabinen, efterhånden som man kører bliver luften ind i kabinen mindre og mindre, selvom man kan hører at blæseren regulere op og ned. Holder bilen så stille i et par timer igen, så fungere det hele fint og der kommer massere af luft ind, hvorefter det bliver mindre og mindre igen. Det resultere i at den til sidst ikke kan holde kabinen nedkølet, selvom man kan mærke at den smule luft som kommer ind er kold og blæseren kører. Har nogen oplevet det før eller har en ide til hvad der kan være galt? Bilen er fra 2010.
Pft
Anders
Kommentarer på:  Renault Megane 3 blæser
  • #1   28. jul 2019 Hvornår er det sidst blevet skiftet polenfilter i bilen ?
  • #2   28. jul 2019 Den er skiftet bed service for en måned siden
  • #4   28. jul 2019 Når man starter bilen kører den på auto og alt er fint den første halve til hele time. Stille og roligt bliver det varmere og varmere i bilen og blæseren prøver at holde temp nede ved at kører op i hastighed, der kommer bare stort set ingen luft. Når man sætter i manuel og fuld blæser kan man hører blæseren speeder op, der kommer bare stort set stadig ingen luft. Det er det samme uanset hvilke dyser man vælger. Den smule luft som kommer er kold, men har ikke målt den præcise temp.
