1.247 visninger
Hvad kan problemet være ??? {{forumTopicSubject}}
Vores lille bil en opel corsa b fra 1999 svinger meget op og ned i varmen på køleren i instrument bordet.
Jeg har tjekket kølervæske og det ser fint ud.
Den går ikke op i det røde felt men svinger meget imellem 90 og 100 på instrumentet.
Hvad kan den mulige årsag mon være ???
Skal på værksted med den på mandag først og skal bruge bilen idag og i morgen nemlig.
okt 2008
Følger: 28 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 101 Svar: 1.156
Hvis det er altid og ikke har været for kan godt være at termostat kan ikke finde ud af længere.Har aldrig selv oplevet det .termostat fejl jeg har oplevet var åben helle tiden eller lukket .
jun 2017
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 4 Svar: 15
okt 2008
jun 2017
Er nød til at få den på værksted da jeg ved minimalt om biler
okt 2008
Tager normalt ikke så lang tid at få den skiftet .forskeligt fra motor konstruktion .regn med en time plus kølervæske hvis den gamle ikke bliver genbrugt.
jun 2017
Eller er det bedre at få den ud til mekanikeren og få ham til at ordne det selv om det koster 500 kr i timen
okt 2008
Ved kold motor åbn køler dækset så er system trykløs.
Af med køler væske .Du kan tage nederst køler slange af ..( fang den gamle i ren beholder ,brug kaffe filter eller ren klud som filter for du hælder den på køleren igen nor du er færdig med skift)
Kølerslange på .!!!!
lokaliser termostat hus .(altid på selve topstykke) kan være af aluminium eller plastic.
Skift termostat ,kig hvordan den gamle sad i !!så du ikke monterer den omvendt hvis det er overhovedet muligt.
Pas på med pakningen .
kølervæske på.alt der har været i skal kunne være i igen .og måske lidt mere hvis du har spildt lidt.
Nogle motorer har udluftning skruer .(flere steder (peugeot 3 stk !!)
Corsa kan ikke huske om det er noget.
Start motoren og åbn for varme i kabinen så vædske kan cirkulere .tjek om alt du kar rørt er tæt .
Hold øje med temperatur .Lad den bliver varm og tjek om den tænder kølerblæser .
Tjek køler vædske stand
Så er du færdig .
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
jun 2017
Er bange for at ødelægge noget ved at pille ved det selv.
jun 2017
Problemet er sådan set at vi skal bruge bilen idag og i morgen det er nødvendigt.
Og vil gerne betale den timeløn for mekanikeren mandag hvis det er løsningen.
Bliver dyrt hvis vi bare køre rundt længere tid uden at få det lavet
jun 2017
jun 2017
okt 2008
jun 2017
Blæseren tænder fint og afgiver både koldt og varmt luft som normalt
okt 2008
Den hjælper på køling .
jun 2017
Hvordan finder jeg ud af om den gør det
okt 2008
Du kan lade bilen stå i tømgang så skal den tænde nor termostat åbner.
Tænder sjælden i kørsel kun nor det er rigtig varmt.
Ved by kørsel kan man høre den tit. da der er ikke luft gennemstrømning nok til køling .
jun 2017
Sorry er helt på glat is her.
Aner intet om Det.
Men i tomgang blæser den fint nok både kold og varm luft ind i bilen
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 1.137
.......... men hælder mere til noget termostat, eller temperaturføler, som andre også er inde på.
Hvis den ligger konstant mellem 90 og 100, så ville jeg bare køre videre
okt 2008
Men det har intet med den blæser i kabinen at gøre.
jun 2017
okt 2008
maj 2017
Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 21
hvis du gider at skrue for at spare 500kr og du ved hvad vej en skue skal drejes er det hurtigt skiftet
maj 2017
jun 2017
maj 2017
https://www.youtube.com/watch?v=G3cqgpTmj6M
jun 2017
maj 2017
hvis den holder en jævn temp på omkring 90grader på landevejen med 80km/t og den så stiger og falder lidt ved bykørsel bør du ikke se til det for så gør det som det skal
jun 2017
Syntes ikke den har gjort det tidligere og græs uden virker motoren ret varm også lidt olie lugtende
jun 2017
