3.835 visninger
Citroen c3 abs {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en c3 fra 2006 som lyser i abs og esp.. har haft tester på den med den melder ingen fejl. Nogle der har oplevet dette eller ved hvad der kan være galt? Mvh Martin
okt 2009
det kan også være bremselys kontakten der har en defekt på den ene kreds
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 105 Svar: 180
Jeg. har selv prøvet det, derfor mine svar.
Hvis du har prøvet flere testere der ikke kan læse ABS ud, har du enten prøvet med nogle der ikke understøtter ABS eller dit stik i bilen har en defekt.
Derfor foreslår jeg jo netop Citroen.
Hvis vi vender den op kunne du jo evt. søge i forum, da ABS problemer er rigeligt omtalt og spurgt til.
Du kan også prøve at søge på YouTube, istedet for at bede folk om ikke at svare på dit spørgsmål i et åbent forum, du ejer jo ikke tråden eller har du noget dokumentation for at du faktisk gør ?
Kør nu til citroen for opgaven er vist lidt for "vild" til dig.
feb 2013
Martin. Tjek lige alle sikringer til ABS blokken. Noget tyder på at den ikke får strøm nu du ikke kan kommunikere med den med så mange forskellige testere.
Prøv at læs #3 & #11
Det hænger ikk sammen.
Det er ham der mener jeg ikk skal kommntere.
apr 2005
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 507
okt 2009
apr 2005
er det sådan noget thansen noget,
der tage nemlig kun motorstyring
Årgang 2003-2008 C3 1,4 16v
Der skulle hjulfølerne genrne ligge imellem 1000-1300 Ohm.
Fra Tolerence Data, På stikbenene ved abs boks.
okt 2009
Citroen c3 abs
