2.556 visninger | Oprettet:
Jeppe O
Jeppe O
4. feb 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Det velkendte starter problem - 1.9 TDI, hjælp... {{forumTopicSubject}}
Hej alle,
Jeg er den lykkelige ejer af én VW Golf 4, 1.9 TDI 110 HK fra 1998.
Bilen har siden dengang jeg købte den, for et års tid siden, haft problemer/vanskeligheder med at starte motoren når den er driftsvarm, altså efter bilen har været ude og køre.
Jeg har fint levet med problemet, men kæresten synes efterhånden at det er lidt pinligt at bilen står og "hopper" når hun skal starte den i byen (man har vel fine fornemmelser smiley )
Derfor har jeg undersøgt mulighederne for at få det lavet, og har fundet frem til at der er to løsninger:
- Ny starter (virker måske?)
- Omprogrammering af motorstyringen (Også kaldet Hot Start Fix/Startmod)
Jeg har forhørt mig hos forskellige chiptunere, og der ser ud til at kun RH Motorsport og Landberg (stadig usikkert) kan lave den gennem programmering, fordi bilen er fra 1998? Andre kan åbenbart ikke biler før 2000?
Problemet er bare at RH skal have 3500 for at lave den ene ting, hvilket er lidt dyrt på SU, og Landberg har et par måneders ventetid og tager ikke telefonen så jeg overhovedet kan få svar på om han kan lave den.
Kender i andre løsninger, evt andre steder at få det gjort, skal lige siges jeg bor i Aalborg, så gerne så tæt herpå som muligt.
Hvis ikke, kender i så prisen for at få skiftet starter, og ved i om det er helt sikkert at det virker?
Takker mange gange på forhånd smiley
Kommentarer på:  Det velkendte starter problem - 1.9 TDI, hjælp...
  • Jeppe O
    Jeppe O Tilmeldt:
    feb 2014
    #1   9. aug 2017 Det skal forresten lige nævnes, at bilen springer igang når den er kold. Faktisk på niveau med en ny bil, så starteren fejler vel som sådan ikke noget?
  • Jeppe O
    Jeppe O Tilmeldt:
    feb 2014
    #3   9. aug 2017 Er det noget du har erfaringer med Morten C? Vil helst ikke ud i at det ikke er nok, og bilen så skal ind til begge steder nemlig smiley og ved du evt hvad det koster? smiley
  • Jeppe O
    Jeppe O Tilmeldt:
    feb 2014
    #5   9. aug 2017 Det var ham Landberg jeg nævnte ovenfor Christian. Men ved som sagt ikke om han kan lave den når bilen er fra 98, og så har han flere måneders ventetid.
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    Følgere: 7 Emner: 12 Svar: 1.711
    #7   9. aug 2017 Min soen havde samme problem med hans Golf,det var pga at starteren var slidt.Naar den blev varm kunne den ikke dreje motoren hurtigt nok rundt til at starte indsproejtningen og derved starte.
    Han fik et tilbud paa varm start modificering paa ca 2000kr men monterede i stedet en ny starter til ca 1200kr og saa startede den fint.
    Kan personligt ikke se hvorfor man ikke fjerner fejlen i stedet for at camouflere den.
    Vaer opmaersom paa at der er nogle billige maerker og tvivlsomt renoverede startere til salg,giv lidt mere og koeb en Bosch eller andet anerkendt maerke.
  • Jeppe O
    Jeppe O Tilmeldt:
    feb 2014
    #8   9. aug 2017 Okay, jeg tror jeg vil forhøre mig om at få skiftet den så, mange tak!
    Nogen der ved om det mærke der hedder "Valeo" er ok? Det er fra Thansen, og kan nemlig nok selv få den skiftet i weekenden, og de kan bestille den hjem hurtigt nemlig smiley
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #9   9. aug 2017 Valeo tror jeg er udemaerket,er vidst original montering paa mange biler.
    Kiggede lige paa det link laengere oppe,1500kr for deres modificering,"vaesentigt" under prisen for en ny starter,hmm,man kan koebe en ny starter OG et nyt batteri for det samme...
    Meget nemt valg i min verden...
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #10   9. aug 2017 Upsedasse,glemte lige een ting,eksemplet med min soens bil var at det var starteren,faa lige tjekket dit batteri saa du er sikker paa at det er i orden inden du investerer i ny starter smiley
  • Jeppe O
    Jeppe O Tilmeldt:
    feb 2014
    #11   9. aug 2017 Det gør jeg lige, tak for hjælpen!
  • RSP 36
    RSP 36 Tilmeldt:
    feb 2016
    #12   9. aug 2017 Det var saa lidt smiley
