1.220 visninger | Oprettet:
Karl F
Karl F
21. jan 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Nissan s13 start problem! {{forumTopicSubject}}
Hey drenge og piger! Håber der sidder en der kan hjælpe. Jeg er ved at gå fra forstanden!
Der er tale om start problemer med en nissan s13 sr20DET blacktop. Bilen er fra 1991 og har kørt 140000 km
Problemet:
ECU'en blink'er (fejlkoder) 55 - system virker som det skal. Eller.... den registrer ikke nogen fejl.
Den aktiverer ikke benzinpumpe og tændning. ECU'en registrer ikke hvis man fx. tag stikket af til CAS eller MAF. Det melder den ikke fejlkoder på. KUN FEJLKODE 55. Alle relæ'er virker som de skal. alle sikringer er kontrolleret. Fandt plus ledning på batteriet som ikke sad ordenligt fast. Ledninger til ECU ser fine nok ud.
ER DER NOGEN SOM HAR ET FORSLAG? TIL DEN IKKE VIL STARTE ?
eftermonteret startspærre og alt andet gejl er blevet pillet ud og gjort standard.
Det skal lige siges at den har kørt uporklageligt i over 2 måneder og problemet er opstået pludseligt da bilen døde på vej hjem.
Håber der sidder et par gutter her i gruppen som kan komme med noget indput til hvad der kan være galt.
God karma og en øl til personen som kan komme med noget brugbart indput.
tak på forhånd
Kommentarer på:  Nissan s13 start problem!
