2.148 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 14 Svar
Patrick N
Patrick N
15. feb 2018
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 12
Defekt gearkasse? Defekt gearkasse?
Hej derude,
Jeg har købt en Nissan Almera 1.8 fra 2004 for en måned tid siden,
Men når jeg kører i 3. Gear er der en speciel lidt "hyle agtig" lyd i Forhold til de andre gear.
Det er ikke en høj lyd, det er bare som om 3. gear har et lidt højere Toneleje hvis det giver mening.
Noget andet er, når jeg skifter fra 1. til 2. hopper den lidt
Typisk Omkring 3 gange, men det sker ikke hvis jeg kobler lidt Langsommere ud, har dog altid fået at vide at det er dumt at file på Koblingen.
Jeg kan også have problemer med at få bilen i gear en gang i Mellem
Men ved dog ikke om det er fordi jeg først lige skal lære bilen at Kende, eller om det er gearkassen der er ved at være færdig.
Venligst
Patrick
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Montering af 75' og 55' tv'er. Beslag, skruer og ravplugs haves. Væggen er af beton 1.400 kr.
  • Hænge 3 ferm Living hylder op og et stort maleri 600 kr.
  • Hjælp til diverse have arbejde. Fejning af blade, fjern ukrudt, kør jord ind, oprydning 1.000 kr.
  • Gardinstang i soveværelset 600 kr.
  • Spartling af vinduer indendørs 3.900 kr.
  • Måske udskift af rør/ hane på rør til udvand i kælder 1.000 kr.
Kommentarer på:  Defekt gearkasse?
  • #1   5. mar 2018 Lyder til din kobling er ved at gå. Og at du har et Leje i gearkassen der er gået også
  • #2   5. mar 2018 Lyder til du har de slidt kobling/trykplade. eller så skal kobling/slave cylinder udluftet evt.og det med gearkassen se af at få tjekke og skiftet olie på den. Det kan være den mangler olie og derfor hyler lidt. Så få det gjort inden den tager mere skade. og vis ikke det virker er der nok kun at skiftet gearkassen vis det bliver værre .
  • Patrick N
    Patrick N Tilmeldt:
    feb 2018
    #3   5. mar 2018 Tak for svarene, håber ikke det er hele gearkassen der skal skiftes :0
    Ved i hvad det ville koste at få skiftet til en ny gearkasse sådan ca. ?
    Venligst
    Patrick
  • #4   5. mar 2018 En ny gearkasse koster sikkert 30.000, så glem alt om det, kør til en hugger efter en brugt, kr 2-5.00
  • #5   5. mar 2018 Kunne også være der manglede lidt olie på gearkassen.
  • Patrick N
    Patrick N Tilmeldt:
    feb 2018
    #6   5. mar 2018 Tak for svaret.
    Ja 30 kilo for en ny er helt væk, måske kunne man nøjes med at få renoveret gearkassen, Men det er sikkert også rimelig dyrt kunne jeg forstille mig?
    Men ja olien til gearkassen skal jeg nok have tjekket hos en mekaniker, det er vel ikke noget man kan tjekke selv direkte fra motorrummet.
    Venligst
    Patrick
  • #7   5. mar 2018 På nogen er der påfyldninghul, på andre hælder man ned gennem hullet til speedo kabel.
    Der kan være løbet olie ud fra gearkassen ved koblingsskift, det sker ofte de glemmer at efterfylde.
  • #8   5. mar 2018 Men hvem køber en ny gearkasse til en bil fra 2004?
  • Patrick N
    Patrick N Tilmeldt:
    feb 2018
    #9   5. mar 2018 Det er et godt spørgsmål, hvis det koster omkring 30000 så er det helt udelukket,
    Håber at det bare er olien den mangler, men forventer det værste
    Hvis det er et leje der er gået så er det vel til at komme i nærheden af?
    Og en ny kobling koster omkring 6000 hos quickpot, men der er nok andre der er billigere.
    Venligst
    Patrick
  • #10   5. mar 2018 prøv at tjekke eBay ud ang kobling.det tit du kan finde det samme mærke til små penge .
  • #11   5. mar 2018 Få renoveret din gearkasse. Det ikke så dyrt igen
  • Patrick N
    Patrick N Tilmeldt:
    feb 2018
    #12   6. mar 2018 Tak for svarene.
    Håber det bare er olien, men ville det være sikkert stadig at køre i Bilen omkring en måned mere inden den kommer på værksted, eller Kan jeg risikere at stå med en helt færdig gearkasse hvis den Mangler olie, eller hvis lejet der er defekt?
    Jeg lagt en lydfil op her https://instaud.io/1RR6 (det lyder som om det rasler lidt en gang i mellem, men det er ikke fra motoren)
    Venligst
    Patrick
  • #13   6. mar 2018 Den kan ryge hver dag, eller den kan holde, ingen aner det 100%, sikkert er det at det kun går en vej, mod enden.
    Hæld straks olie på, det er max kr 100. Det ville være rigtig dumt at vente en måned,
  • Patrick N
    Patrick N Tilmeldt:
    feb 2018
    #14   7. mar 2018 Hej Allan,
    Ja det ville sku være ærgeligt at stå med en defekt gearkasse, hvis den ikke allerede er det.
    Får tjekket olien snarest muligt.
    Tak for hjælpen.
Defekt gearkasse?
