1.052 visninger | Oprettet:
Defekt gearkasse eller? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg skriver vedrørende min Toyota Avensis, jeg ramte en kantsten med dækket og efterfølgende tog bilen ikke fat i gear altså det var somom gearene ikke virkede, bilen trillede tilbage på 1. Gear og ingen af gearene virkede, nogen der har et kvalificeret bud på hvad problemet kan være? Er det gearkassen der er røget?
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Defekt gearkasse eller?
  • Daner
    Daner Tilmeldt:
    mar 2018
    Følgere: 3 Emner: 2 Svar: 162
    #1   29. nov 2019 Jeg ramte engang et rådyr. Ingen skader på bilen (Golf-2) men dyret døde på stedet..
    Efter at have slæbt dyret ind til siden, og på vej op igennem gearene, stod koblingen af og lavede hul ind i gearkassen, så gearolien pissede ud.
    Om de to hændelser havde det mindste med hinanden at gøre, må guderne vide...
    Umiddelbart vil jeg mene, at det er usandsynligt at du kan tage livet af gearkassen ved at påkøre en kantsten, ligesom jeg mener det må betragtes som usandsynligt at en påkørsel af et rådyr, kunne ødelægge koblingen. smiley
    Men prøv og tjekke trækakslen i den side du påkørte kantstenen med.
  • #2   29. nov 2019 hvis du har påkørt hårdt nok.
    kan du have ødelagt trækakselen, så den ikke har fat i gearkassen.
    men er kun et gæt.
    uden og stå med bilen gætter man kun.
    så enten på værksted eller alliere dig med en der kan fejlsøge på det
  • #3   29. nov 2019 tænker også det lyder til du har knækket en trækaksle.
  • #4   29. nov 2019 T25 avensis 1.8 benzin knækker trækaksler pga rust
  • #5   29. nov 2019 højre trækarksel meget normalt
