825 visninger | Oprettet:
Gearkasse defekt, eller .... ? {{forumTopicSubject}}
Min Golf II GTD er begyndt at hyle, når jeg belaster motoren, i 5. gear. Ikke noget voldsomt skrigeri, men alligevel nok til at det er irriterende, når jeg kører pendlerture med on/off-bevægelser på speederen konstant.
Spørgsmålet:
Er det gearkassen der er ved at være defekt? Andre muligheder?
Det er KUN i 5. gear den hyler. Bilen har "kun" kørt 255xxxkm.
Kommentarer på:  Gearkasse defekt, eller .... ?
  • #1   18. dec 2008 Er der olie på gearkassen??
  • #2   18. dec 2008 Det samme problem har jeg på min Suzuki og der siger de hos Suzuki at det er 5 gearet, der er lidt slidt, men at det ik gør noget.
    Så jeg vil tro at du har samme problem.
  • #3   18. dec 2008 Når en golf 2 hyler i 5. Gear er det pga. Manglende olie, da 5.gearet ligger lidt højre, så hvis den mangler lidt så går det ud over den.. Det kan mange gange reddes ved at fylde det på som skal være der (der skal ca 1.9-2.0l på) du kan evt også give den lidt abcon-T mener jeg det hedder, når du har fyldt nyt olie på gearkassen, så holder den op med at hyle hvis det ikke er alt for sent.. Ellers nyt 5. Gear i. (kan skiftes mens gearkassen er monteret,) i værste fald, så en ny gearkasse..
  • #4   18. dec 2008 Hmm.. Okay, så kan jeg kun håbe jeg kan nå at redde den med lidt ny olie og en gang Abcon.
    Tak for hjælpen, drenge!
    Go´ jul, og behold fingrene i det nye år. smiley
