2.661 visninger | Oprettet:
Volvo V40 med fejlkoder {{forumTopicSubject}}
Bil nr 2 skaber sig, det drejer sig om en Volvo V40 1.8 benzin fra 02.
Bilen mangler periodisk trækkraft og ryger kraftigt hvid/grålig ud af udstødningen samtidig
med olieraster i udstødningsrøret.
Derudover lyser olielampen,dog uafhængig af førnævnte fejl men stadig periodisk blinker eller konstant.
Har snakket med min mekaniker der var inde på det måske kunne være en defekt oliepumpe eller knasterne ikke stod korrekt med tandremmen.
Har læst fejlkoder ud her til aften og får følgende
P0011,P0138 og P0139
Er der nogen der kan komme med et godt skud på hvor det oplagte sted af lede ville være?
Kommentarer på:  Volvo V40 med fejlkoder
  • #2   12. apr 2018 Hvad jeg kan se er din lampasonde nok færdig og din knastsensor også. men den fejl ved knast sensoren kan også komme ved at tandremmen er hoppet en tand. Så tjek op på det. og vis det står som det skal så skift de to sensore. men tjek lige alle ledninger der til for gennemgang fra sensor til ecu. Så du ved det er ok også. men det med olie lampen kan jo være olie pumpen. Der er slidt op eller evt bare olie sensoren der ikke dur. Så mål olietrykket. Det må din mekaniker jo også kunne gøre. men det med olie ud af udstødningen det ikke godt for det kan være et tegn på motoren er ved at være slidt op. så få også lavet en måling af hvad tryk dine 4 cylinder har.
  • gunnar B
    gunnar B Tilmeldt:
    jun 2018
    Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
    #3   11. sep 2018 Volvo w 40. Magnetventil eller andet der klapprer-larmer. Mekaniker har målt og fundet fejlkode f 95 og i øvrigt skiftet magnetventil den store oven på motoren ved tandrem uden resultat, hvor kan fejlen ligge. Tager du stik af netop ny monteret magnetventil således at den ikke er i funktion forsvinder støjen, kan manevt. køre uden at nævnte magnetventil er tilkoblet ?
