516 visninger | Oprettet:
Bil kan ikke holde tomgang. {{forumTopicSubject}}
Har en Grand Cherokee fra 98, som ikke kan holde tomgang, omdrejninger går helt i 0 og motoren går i stå, når den er kold og skal starte, kan holde lav tomgang, når den er blevet rigtig varm (200-300 omdrejninger). Har fået ny tomgangsregulator, har ikke hjulpet, tværtimod, før havde den højere omdrejninger, når den blev varm. Kan I hjælpe/har et bud på problemet?
Kommentarer på:  Bil kan ikke holde tomgang.
  • #1   14. jun 2018 har du fået tjekket indsugning manifolden for utætheder . for det kan nemt være en dårlig pakning eller O-ring.
  • Jonatan S
    Jonatan S Tilmeldt:
    mar 2016
    Følger: 11 Emner: 4 Svar: 15
    #2   14. jun 2018 Har selv en Grand Cherokee 5.2 fra 93. Den gjorde det også på et tidspunkt, men efter en lille uge, så holdt den op. Det er cirka 4 måneder siden, og den har ikke gjort det siden da.
    Men ja, det kan sagtens være indsugningsmanifolden
  • #3   14. jun 2018 Det kan skyldes noget så elementært som en defekt vakuumslange.
    En utæthed og der går kage i det hele, så en leak tester på.
