1.778 visninger | Oprettet:
Kirsten B
Kirsten B
6. jun 2018
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej.
Crevohlet Aveo .
vi har lige fået skiftet tændingslås, efter den gamle klappede sammen.
Airbag lampen lyser nu, og da vores batteri ikke var godt længere, skulle vi lige se et par dage med ny, om det retter sig.
i dag er der så kommet nyt batteri i.
Lampen lyser stadig (der er også kun gået et par timer), men nu vil bilen ikke starte, og der er lige gyldigt om det er det nye eller gamle batteri der bliver sat i.
Starteren køre undt og bilen opføre sig som den plejer, bort set fra at motoren ikke starter. lidt som om startspærren ikke vil slå fra.
Kan det skyldes airbag fejlen?
Vores mekanikker har ikke tid til at se på den foreløbig.
Nogen der kan komme med et guldkorn eller to?
mvh Kirsten
  • Nedtagning af TV fra vægophæng 650 kr.
  • Opsætning af dampspærre 800 kr.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
  • Installation af loftslampe 645 kr.
  • Slibning af egetræs trappe 4.500 kr.
Kommentarer på:  startproblemer
  • #1   29. jun 2018 Find en anden mekaniker der har tid. Anyway, nej airbag fejlen burde ikke have noget med startspærren at gøre. Jeg oplever nogle gange i vores anden bil, at startspærren ikke slår fra når nøglen isættes, den skal lige ud og så ind igen. Kan være noget så simpelt som dette.
  • #2   29. jun 2018 airbag lampen kan lyse hvis der har været tænding på.
    og en airbag frakoblet. mens tændingen har været på
    på med en tester og se hvorfor den lyse og der skal tester på for og slukke airbag lampen
  • #3   29. jun 2018 Hvis du har skiftet låsen og nøglen er det klart du ikke kan starte.
    Den ny nøgle kan ikke snakke med dit startspære.
    Du er nød at flytte chip fra den gamle nøgle i den nye hvis det kan lade sig gøre.
    Eller tape den gamle nøgle i læseringen og. Gemme den under instrumentering.men så har du ikke startspære der virker mod tyveri da den vil altid være åben.
  • Kirsten B
    Kirsten B Tilmeldt:
    jun 2018
    #4   2. jul 2018 Tak for jeres svar.
    Vi har muligvis lokaliseret fejlen til brændstof pumpen.
    Vi kan køre, stoppe, men stopper vi mindre end 5 timer, vil den ikke starte igen. Der er også en brummelyd omme bag ved benzintanken.
    Nu kan vi bare ikke hitte ud af hvordan vi får pumpen ud.
    Mido Z, vi har gået kodet nøglen om
startproblemer
