TDI Fejlsøgning.. {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har en motor, en VW 1,9 TDI (BLS) som pluslig banker kraftigt, ved cylinder 1. Den går "fint/jævnt" bortset fra at den banker (har max. kørt et minut siden den begyndte at banke). Har haft et værksted til at se på den. Først mente de at den var "hoppet " i tandremmen. Men det var den ikke. Ved undersøglesen af dette finder de ud af at de ikke kan dreje motoren over tdc med håndkraft.
De formoder derfor at der er knækket noget af en ventil eller lign. som så ligger i cylinderen. De piller en dyse ud og kigger med kamera ned i cylinderen. Men kan intet se pga. olie oven på stemplet som danner et "spejl" som gør det umuligt at se noget. Deres formodning er stadig at der ligger noget oven på stemplet.
Mit spørgsmål er der for KAN der overhovedet ligge noget oven på stemplet og motoren kan køre?
Og kan det ikke bare være olien som gør at de ikke kan dreje motoren med hånden? Starteren kan dreje motoren rundt.
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.504
jul 2008
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 2 Svar: 3.540
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.890
mar 2003
Følger: 10 Følgere: 49 Biler: 1 Svar: 469
skift dine stempler/lejer eller motor komplet.
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.576
mar 2016
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 40
mar 2003
fik den dog dækket af forhandleren. der kom en renoveret motor i.
TDI Fejlsøgning..
