1.224 visninger | Oprettet:
Pug 306 HDI med underlig støj!! {{forumTopicSubject}}
Suk den bliver ved at sige sådan en sjov knitre lyd når man gasser op og skal yde! Dvs når den bare står stille og man giver gas siger den intet kun når den skal trække... og lyden starter ved ca 1500 omdr og slutter omkring 3100 omdr fra 3 gear af og op, i 1 og 2 stopper den ved ca 29 omdr... Fik af vide det kunne være "dysestøj" så nu har jeg lige hentet den fra Bosch værksted og de siger de dyser er helt perfekte, de har sjældent set en hdi motor gå så godt! Det er også meget fint, men det slipper jeg ikk af med mit problem for... Nu snakker de noget om det måtte være fra før turboen af og ud, der måtte være et eller andet, men det forstår jeg ikke, for turboen lader jo hele tiden, og hvis det havde noget med wastegate at gøre ville den jo ikk rigtig trække, og det gør den yderst tilfredsstillende! Så nu ved jeg ikk hvad jeg mere skal gøre..? Håber der er nogen af jer der kan hjælpe... har haft oprettet et forum før, men uden rigtig held....
Kommentarer på:  Pug 306 HDI med underlig støj!!
