Bakgear/gear problemer. Bakgear/gear problemer.
Hej alle, da jeg absolut intet forstand på biler har, spørg jeg her og håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe.
Problemet er kort at mine gear, ude af ingenting blev meget hårde og måtte bogstaveligtalt bruge alle krafter på at få den i 2-3 gear og at jeg ligepludselig ikke kan få den i bakgear.
Det opstod da jeg var på vej hjem fra arbejde, jeg kørte som jeg plejede men fordi jeg svedte som en hund, valgte jeg at tage jakken af mens jeg trillede langsomt op til et lyskryds, jeg klikkede min sele op og den begyndte selvfølgelig at bippe som jeg ved ikke hvad, men da jeg satte selen i igen. begyndte gearne at drille.
Og for det ikke skal være løgn, så kan jeg ikke få den i bakgear uden at slukke bilen, sætte den i bakgear, tænde bilen og så bakke
hvis ikke jeg gør dette så larmer den ligesom når du kører og du kommer til at sætte den i bakgear eller hvis som du drejer på nøglen efter du allerede har startet bilen..
Bilen er en Citroen c1 fra 2008 der har kørt 95.000
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 27 Biler: 4 Emner: 1 Svar: 2.949
nov 2018
Følger: 8 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 7
nov 2018
Følgere: 166 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.209
kan være slidt blødninger i gearskifte systemet
aug 2004
Følger: 79 Følgere: 78 Biler: 1 Emner: 40 Svar: 607
Det kan også være koblingskabel, der trænger til en justering (kan ikke huske om sådan en trilling har kabel)
Eller som Dennis skriver bøsninger i gearskiftet, men bilen har ikke kørt så langt, at jeg vil tro de kan være så dårlige. (Dog kan alt jo ske, efter hvordan bilen er kørt)
nov 2018
aug 2004
Din mekaniker burde også rimelig hurtigt kunne diagnosere problemet og vil sikkert gerne forsøge at justere et evt kabel, inden koblingen bliver skiftet.
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 5.494
Det er ikke en helt billig reparation men ellers forholdsvis simpel som en hver mekaniker kan finde ud af
