765 visninger | Oprettet:
Audi 100 C4 vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en Audi 100 fra 94 med en 2,0 16V 140 hk motor.
Den vil ikke starte.
Jeg kørte en tur på 10 km, og trækkraften blev langsomt svagere.
Først synes jeg bare at den ikke trak så godt i de lave omdrejninger.
Til sidst skulle den have 4000 omdrejninger for kunne trække sig selv.
Den kunne kun køre 50 til sidst.
Hjemme i indkørslen gik den ud.
Der kommer benzin frem til indsprøjtningen når jeg sætter tænding på.
Starteren kan fint tørne motoren, men den starter ikke.
Jeg har konstateret at der er gnist på tændrør.
Jeg har prøvet med et godt skud æter ind i luftfilter, uden at der sker noget....
Det burde der vel næsten.
Gode forslag til hvad der kan være galt modtages gerne ??
Mvh & tak
Kim Hansen, Lundby
Kommentarer på:  Audi 100 C4 vil ikke starte
  • #1   5. jan 2019 prøv at tjekket din tandrem om den har hoppet en tand. Så tjek at den står på de mærker den skal .og ja vis du gav den lidt motor start gas. og tændingen virker så burde den have startet kort tid. nu har du ikke kørt motoren varm der er køler væske på motoren ikke?så den har ikke tabt vandet evt ?. prøv evt at måle kommissionen på den også så kan du hurtig se om der er noget helt galt indvendig.
  • Peter  B
    Peter B Tilmeldt:
    jan 2012
    Følger: 1 Svar: 45
    #2   6. jan 2019 det brøvede jeg også på min 100 , det var cdi boksen..
  • Peter  B
    Peter B Tilmeldt:
    jan 2012
    Følger: 1 Svar: 45
    #3   6. jan 2019 det prøvede jeg også på min 100, det var cdi boksen
  • #4   6. jan 2019 Tak for svar.
    Der er vand og olie på.
    Tjekker kompression og tandrem.
  • #5   15. maj 2019 Noten på remhjulet på krumtappen, til tandremmen var ødelagt. Så hjulet havde drejet sig, så tandremmen stod forkert.
    Nyt remhjul og det virker igen:-)
