11.254 visninger
Aircondition blæser kun varm luft {{forumTopicSubject}}
Davs
Jeg har en Kia Ceed (2008).
Den er købt brugt og har kørt 200.000+ km, men er i rigtig fin stand.
Der kommer varm luft ud af ventilationen, når bilen er varmet op - jeg kan ikke slukke for det.
Når airconditionen er tændt, så kan den også kun blæse varm luft ud.
Kan det være en sikring der er gået?
Kan jeg tjekke andet selv?
Vh Markus
okt 2009
men det kan også være A/C systemet der har fået kulder, prøv her at afmontere batteriet i min 3 min, det kan evt afhjælpe problemet
kam være det mangler det mangler kølemiddel, så køler det ikke.
eller som flere skriver, der kan være fejl i varmekassen/spjæld
apr 2019
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 3
Hmm jeg må lige teste det med om temperaturen ændrer sig hvis jeg indstiller temp uden at AC er tændt.
Der kommer hele tiden luft ind fra ventilationen, og når bilen så er varmet op, så er det varm luft der hele tiden kommer ind - selvom jeg har lukket for spjældet.
Måske det er spjældarmen der er i stykker? Men jeg forstår stadig ikke hvorfor der kommer direkte varm luft ind (og det gjorde der også for en måned siden da vejret ikke var godt - jeg er ret sikker på det hænger sammen med om bilen er varm eller ej).
apr 2019
Så snart bilen er varm, så kommer der varm luft ind af ventilationen.
feb 2015
jan 2007
Følger: 9 Følgere: 11 Svar: 2
apr 2019
feb 2015
jun 2020
Følger: 10 Emner: 2 Svar: 5
