3.071 visninger
Aircondition {{forumTopicSubject}}
Vi købte en bil med ac - det virker ikke. Den har været ved mekaniker to gange via garantien. Første gang kølervæske, hjalp ingenting. Anden gang rodede de med en ventil, som sad løst. Nu kan vi høre kliklyden når vi tænder og der kommer samtidig en hvislende lyd fra anlægget. Synes vi kan mærke, den køler bedre. Man er ikke ved at omkomme som før, men det er bare stadig ikke godt nok... hvad kan det være ?? og skal den virkelig sige sådan en lyd ?? Vi har aldrig haft bil med ac før.
jul 2014
Følgere: 14 Svar: 2.877
apr 2017
Følger: 4 Emner: 6 Svar: 8
Utæt? Hvor let/svært/omkostningsfuldt er det evt. At reparere.
Overvejer nemlig at gå et andet sted hen med den, nu den stadig ikke virker efter 2 besøg..
apr 2017
I_ipek, ja det gør jeg
nov 2016
jan 2007
Følger: 66 Følgere: 69 Biler: 2 Emner: 44 Svar: 577
Klik lyden er normal på biler der ikke har variabel klima kompressor. Så kan man høre når kompressor slår til og fra.
Hvis der er nok kølemiddel på og kompressor arbejder, og den stadig ikke køler nok. Kan det være kondensor (Ac køler) hvor køleripperne er ved at være væk.
mar 2006
apr 2017
jun 2015
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 15 Svar: 159
Som S J skriver, A/C maskinen skulle gerne have lavet en trykstigningstest/test fyldning osv, inden den fylder på. Konkludere maskinen, at A/C systemet er utæt/ kan ikke holde tryk, vil den melde fejl på systemet.
Der burde vel være udskrevet en "kvittering" fra maskinen, om hvor meget der er fyldt på osv?
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
I et par tilfælde har jeg fået besked på at skifte kondenseren og komme igen. Så laves samme test, og er den i orden påfyldes kølemiddel.
Den ene havde så en utæt kompressor, der først lækkede når den kørte. Den blev ikke fanget af testen, da den stod stille imens.
Man kan tydeligt mærke når aircondition aktiveres i vores. På et øjeblik bliver blæserluften mærkbart koldere, men ellers kan man med et digitaltermometer måle på et punkt f.eks. på instrumentbordet og så i luftdyserne.
Aircondition
