2.954 visninger | Oprettet:
Vw passat melder fejl på gløderør og dyse {{forumTopicSubject}}
Hej smiley
Min Passat 2,0 Tdi fra 2007 driller en del smiley
- Den køre og starter egentlig som den skal.
- Motorlampen tænder efter 5-6 dage gentagene gang
- Min tester melder fejl på gløderør - alle 4 gløderør er skiftet 2 gange på under 1 måned. Men motorlampen lyser igen og melder fejl på gløderør
- Jeg har haft den forbi Autoriseret VW hvor de sat deres tester på, hvor samtlige gløderør, 1 dyse og ledningsnettet skulle skiftes. Dette ville koste 14.000 kr.
Følgende fejlkoder kom de frem til:
*p1270 - ventil til pumpe/dyse, cylinder 4 reguleringsgrænse overskredet kortslutning til plus
*p0672 - Gløderør, cylinder 2 Elektrisk fejl i strømkreds kortslutning til plus
- regningen på 14.000 lød dyrt, så min mekaniker fik lov til at udskifte de dele som VW har sagt. Vi købte endnu engang 4 nye gløderør fra Bosch, Ledningsnet fra Bosch, samt en brugt dyse til cylinder 4 hos ophuggeren, og nulstillet fejlen.
- Præcis 5-6 dage efter dette, lyser motoren igen!
Er der noget vi overser ?
Kommentarer på:  Vw passat melder fejl på gløderør og dyse
  • #2   25. jan 2020 har i overhovedet målt om der kommer strøm til glødrørene? hvad med gløderelæet ? siden det nu er alle 4 rør den er gal med?
    når det så er sagt, så har ledningsnettet det med at blive dårligt nede omkring starteren, der hvor det sidder omkring den plastic holder smiley
  • #3   25. jan 2020 - De første 2 gange meldt den fejl på gløderør til cylinder 2. Men vi skiftet alle for at være på den sikre side,
    - Denne gang har den meldt fejl på samtlige gløderør
    - Ledningsnettet er jo helt ny, så den burde ikke og blive dårlig allerede ?
  • #4   25. jan 2020 Hvad med gløderør relæet er det ok?. Og hoved sikringen til dem er ok også?. melder den stadig også fejl på den dyse i nu? Eller er den i orden?
