677 visninger | Oprettet:
Suzuki Alto trækker til venstre ved slip af gassen? {{forumTopicSubject}}
Min Alto er begyndt at opføre sig lidt underligt.
Hver gang jeg slipper gassen ved ligeud kørsel, så trækker bilen til venstre med det samme. Den trækker KUN til venstre når jeg slipper gassen ved mærkbar hastighed, som fra 60km i timen og op. På motorvej er det specielt slemt ved slip af gas.
Bilen sporer fint og ingen træk til højre eller venstre ved lige ud kørsel, KUN ved slip af gassen.
Suzuki Alto
1,1 2005
Kommentarer på:  Suzuki Alto trækker til venstre ved slip af gassen?
  • Kim P
    Kim P Tilmeldt:
    sep 2016
    Følgere: 2 Svar: 695
    #1   9. feb 2020 Så må du jo i gang med, at tjekke motor og gearkasse ophæng, hjulophæng og styretøjet.
  • #2   9. feb 2020 så er det med stor sikkerhed en bøsning i en bærearm der er defekt.
    havde bilen power nok, havde den trukket til højre når du accelerere.
    ved man ikke selv hvordan man kontroller og skifter
    så må bilen på værksted
  • #3   9. feb 2020 Bærekugler, bøsning i bærearm, og tjek lige for en sikkerheds skyld at Det ikke er bagbro eller stræberarme der er rådnet op for så vil den styre med bagenden.
  • #4   10. feb 2020 Tak. Bærearme og kugler er kun små 2 år gamle, men det er noget tyndt møg på sådan en Alto, så det kan sagtens være defekt alligevel
