Diesel bil hakker {{forumTopicSubject}}
Min bil hakker helt vildt ved 1500 omdrejninger Jeg har fået at vide at det kan være egr ventil der skal renses eller skiftes Jeg har hørt at man kan deleted egr via PC eller købe en blindplade
Hvad kan der være galt det er kun ved lave rpm den gør det den trækker fuldstændig rent når den for noget at leve af. Det er til at blive syg i hovedet af fordi man kører tit ved 1500 omdrejninger inde i byen
nogen der har et bud på hvad det ellers kunne være hvis det var egr ville den så ikke have været værre symptomer med at den startede dårligt og hakket mere end kun ved 1500 omdrejninger
Det en Getz 07 1,5 crdi 88hk
Go weekend folkens
jan 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 57
mar 2012
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 319
mar 2012
Følger: 1 Følgere: 5 Emner: 5 Svar: 1.045
sep 2018
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 3 Svar: 537
mar 2012
mar 2012
mar 2012
mar 2012
mar 2012
Har ikke kunne finde det nogen steder
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 382 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.576
jan 2020
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 11
https://www.weboil.dk/shop/31-dieselpartikelfilterrens/43-jlm-diesel-extreme-clean-1-l-universal-dieselrens/
https://www.weboil.dk/shop/96-alle-jlm-produkter/35-jlm-diesel-indsugning--egr-rens---500-ml/
Også brug en slat af dette engang i mellem - det har keep clean teknologi:
https://www.weboil.dk/shop/112-alt-vaek-ophoersudsalg-45/802-diesel-additiv-service-optimize-diesel---5-ltr/
mar 2012
nov 2016
https://www.full-repair.com/technics-repair/auto/egr-valve-cleaning-of-crdi-engine/?page=2&PageSpeed=noscript
mar 2012
Ting jeg har prøvet diesel dysse rens fra Harald. Er der forskel på det er det Lindemann service cleaner er det bedre?
Egr cleaner I indsugningen. Som om det hjalp lidt på problemet. Ellers er det bare indbildning
Den gør det hvertfald stadig og det er til at blive syg i roen af. Ingen lamper lyser i dashboard. Trækker fint når den for pedal. Går blødt og fint i tomgang. Starter lige med det samme.
Was ist das verdammte Problem?
Mvh Mr kawa
mar 2012
Der lyser ingen lamper i dash.
Det føles lidt som om den ikke for brændstof der ved 1500rpm
nov 2016
jan 2016
nov 2016
mar 2012
havde den polo 1.2 tdi som der var fejl på egr (krævede ny EGR ventil til 3000kr). så fik den slået fra i motorstyringen så den er lukket hele tiden, men den hakkede meget lidt og gik træls under 2000omdr, ikke noget ejer lagde mærke til selv. så sat en plade i, nu går den som en smurt symaskine, uden problemer køre med 1200-1500 omdr uden nogen rysten.
mar 2012
Var ude og kører en lang tur idag og det som om det hjalp lidt. Måske den bare skal have brændt alt det koks af. Sammen med noget dysse rens.
Har også læst mange historier om det der med den blind plade til egr. Men tror måske der er urenheder i brændstof systemet.. for den har ikke rigtig de symptomer som den burde havde. Svær at starte. Lav effekt mm.
Diesel bil hakker
