1.438 visninger | Oprettet:
Jacob N
Jacob N
20. jun 2019
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 9
BMW e46 køle problemer, varm motor {{forumTopicSubject}}
Hej bg, står med sådan en bmw e46 der render hen og bliver varm termostat blev skiftet idag og det hjalp narda, fandt så ud af at blæseren ikke starter, kørte så nogle ledninger om det originale ledningsnet og på batteri hvor den så starter uden problemer, oveni købet står tempraturen på fuld skrald i bilen selv ved kold motor, efter lidt tid falder den til midten igen for så at stige igen, og koge selvfølgelig, hvad faen kan det lige være? Temp sensor måske?
Kommentarer på:  BMW e46 køle problemer, varm motor
  • #1   4. aug 2020 oveni købet står tempraturen på fuld skrald i bilen selv ved kold motor, efter lidt tid falder den til midten igen for så at stige igen, og koge selvfølgelig
    Er motoren kold eller varm siden du skriver koge?
    Hvis motoren er varm og koger, vil man selvfølgelig kigge på termostaten, som der er gjort, ellers kan det være stoppet køler eller vandpumpe.
    Hvis motoren er kold og den viser for høj temperatur i instrumentet er det sensoren der er defekt, har intet at gøre med blæser, da det er to forskellige sensorer.
  • #2   4. aug 2020 har du luftet ordentligt ud
    for BMW kan være meget svær og få alt luft ud.
    en anden ting kan være vandpump hjulet er gået løs og ikke pumper vandet rundt
  • #3   4. aug 2020 Kan sagtens være luft i systemet
    På M54 er der en speciel fremgangsmetode til at udlufte
  • Jacob N
    Jacob N Tilmeldt:
    jun 2019
    #4   5. aug 2020 Vil lige få d3n tjekket om den er stoppet, og kigge lidt på vandpumpe, lagde mærke til at når den blev varm at slangen fra køler til termostaten er kold mens den anden der går fra motor til køler er brandvarm, ved ikke om det er normalt
