5.910 visninger
Motorlampe lyser gult {{forumTopicSubject}}
Hej gutter
Min Chevrolet Spark 1,2 2011
Kørte tur og holdt på p plads i 5 min med motor tændt.. den gik en anelse op i omdrejninger ..næsten ikke mærkbart.. jeg slukkede motor og da jeg skulle køre 15 min senere lyste min motorlamp gul ??ideer til fejlfinding?
sep 2016
Følgere: 2 Svar: 698
Eneste måde, at finde ud af, hvor fejlsøgningen videre skal foretages.
okt 2005
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 10 Emner: 62 Svar: 1.576
Online Tilmeldt:
Følger: 22 Følgere: 61 Biler: 7 Emner: 1 Svar: 13.603
dec 2007
Følger: 72 Følgere: 126 Biler: 5 Emner: 232 Svar: 1.383
Men ja, en tester er nok det nemmeste, for der kan være flere ting som er skyld i at lampen lyser og tager lang tid at undersøge alle muligheder.
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 17 Emner: 20 Svar: 1.271
Olie
Køkervæske (KUN når bilen er kølet ned)
Og er ingen af de ting galt er vejen frem nok en tester, kan snildt være noget sensor værk (eller mange andre sjove ting). Tester giver som regel et godt hint. Man kan købe en basal tester til små penge i thansen, biltema og en stribe steder online.
De nyeste kan man tilgå med sin tlf over bluetooth (Android) eller wifi (iPhone).
De billige er ikke nødvendigvis super gode, men giver som regel et godt hint om hvad der er galt. Testere kaldes også tit for ODB2 læsere
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.902
Følger: 2 Følgere: 15 Emner: 17 Svar: 3.190
Check blondinemanualen mht fejl type og betydning.
Mvh kp
dec 2007
jan 2016
Følger: 2 Følgere: 6 Emner: 11 Svar: 33
dec 2007
den kan se sådan ud, den du skal spotte (tænker der er tale om en temperatursensor).
evt andre har bedre bud.
jan 2016
mar 2010
Videoen viser meget godt hvordand du skal gøre selve processen:
https://www.youtube.com/watch?v=RsKtWFM6k6s
Grundlæggende sidder den oftest tæt på thermostaten eller evt i selve køleren.
Thermostaten sidder normalt i et hus der er boltet på selve motoren, lidt som i videoen.
Jeg har desværre ikke adgang til en spark 1.2 så kan desværre ikke hjælpe herfra.
Husk også at se hans video om at udlufte bagefter, det er ret vigtigt for ellers kører du rundt med for lidt kølervæske på (og lommer der evt ikke bliver cirkuleret).
dec 2007
men vil ikke garantere det er den som er problemet, men er mit bedste bud ud fra de beskrivelser der er.
ellers stik forbi ham som testede bilen, blik lidt med øjnene, så tænker jeg nok du får den hjælp du behøver;)
mar 2010
jan 2016
mar 2010
p2106 er Throttle body actuator
p2110 er vidst ca det samme
https://www.aveoforum.com/forum/f108/p2106-p2110-21017/
det ligner at det kan være kommet af at batteriet er gået lavt.
P2135 siger throttle position sensor, som blot måler hvor meget gas du giver.
Generelt lugter det lidt af elektrisk problem, måske dårlig stel eller lign. Du har lige skiftet temperatur sensor og den melder stadig fejl på den.
Åbent spørgsmål: Hvis der er meget snavs i kølevæsken kan den så evt blokkere sensoren fra at få rette måling og dermed give forkert signal ?
Jeg tror desværre ikke jeg kan tilføre meget mere, jeg er ikke mekaniker bare en glad gør det selv tosse.
jan 2016
