765 visninger | Oprettet:
Passat starter dårligt 1.8t awt {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Har en passat 3bg fra 2005 1.8t awt som er begyndt og drille mig når den skal starte efter en morgen hvor den har stået stille.
Den har svært ved at komme i gang og skal nogen gang bruge 5-6 forsøg før den kan holde tomgang. Så snart jeg rører ved gassen går den ud. Hvis jeg giver meget svag gas kan jeg hæve omdr let og når den har fået det i 10 sek kan bilen sættes i gear og køre. Når bilen er kommet i gang trækker den som den skal køre og starter også fint igen efter bare 5 min drift.
Indtil videre har jeg udlært fejlkoder med vcds ( original ) og der var en fejl som sagde Lean mixture cyl 1, derefter har jeg tjekket LMM, tjekket dyser og skiftet o-ringe på dem. Benzinprisen knurrer fint når jeg sætter tænding på. Og jeg kan ikke finde nogen utætte vaccumslanger er lidt på bar bund.
Har i nogle gode forslag til hvad det kan være?
Mvh mike
