2.134 visninger
Automatgear fiat punto grande {{forumTopicSubject}}
Hej Jeg har en fiat punto hvor der efter den blevet købt er blevet sat et MTA-gear i den ,den er fra 2007
Her forleden dag da jeg skulle hjem fra arbejde , satte jeg mig ind og ville starte den, så skete det mærkelige at den kørte lidt frem da jeg forsøgte , det skete to gange og nu kan den slet ikke starte, man kan høre den der hjælpe motor der pumper olie ind i systemet køre som den skal, men når man så tråder på bremsen for at starte , kommer der kun 2 klik og intet mere
Er der nogen der kan hjælpe , den mangler ikke olie
mar 2010
Første to forsøg kørte bilen lidt frem "på starteren".
Derefter reagere starteren heller ikke mere (andet end med et klik).
Det indikere to ting, dit automat gear er koblet til og din starter er nok død/batteri er for lavt til at trække den rundt.
https://www.fiatforum.com/threads/mta-gearbox-issue.475875/
Prøv som de skriver at tage strømmen fra i 5 minutter, det skulle nulstille forviring ud af gearkassen.
Sørg for at få en lader på batteriet og få den ladet helt op.
Hvis den stadig klikker efter du har ladet batteriet helt op, er starteren nok blevet slidt ned da du forsøgte at få gange i den mens den var i gear.
Jeg aner hat om automat gear, men det er det resultat jeg kan komme frem til.
maj 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Men når jeg trykker bremsen ned den kommer med de 2 klik
mar 2010
Du skal formentlig holde bremsen nede for at den vil starte.
Jeg kan desværre ikke rigtigt hjælpe dig meget mere, det er for svært at diagnosticere på distancen.
