866 visninger
Mister strøm {{forumTopicSubject}}
Har en Amazon fra 68, kører fint, men når man har lys på og kører i lidt tid, starter den ikke hvis man først har haft den slukket, batteriet er tappet, det sker vel og mærket ikke, hvis det bare er projektionslyset der er tændt.
Jeg ved ikke lige hvor jeg skal starte med at se efter fejlen
jul 2008
Følgere: 22 Biler: 2 Emner: 155 Svar: 6.367
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 612 Annoncer: 1 Emner: 568 Svar: 15.594
aug 2022
Følger: 13 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 5
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.286
den skulle gerne sparke 13,5-14 volt af sig når den lader
aug 2022
apr 2007
skal jeg ikke kloge mig på hvordan den bør opføre sig , mit indlæg var med generator i tankerne
aug 2022
apr 2007
muligvis , men er der ikke noget laderelæ imellem der kan være kogt ?
jeg gætter stadig , så bær lige over med mig
aug 2022
Jeg er igang med at få dynamoen ud for at skille den ad
nov 2016
Følger: 1 Svar: 66
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.398
billede af motorrum fra den anden side gerne med overkanten af køler/forskærm med på billede !!!
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.074
Som kan stå af
Start med og skifte det
Nemmeste og og hurtigste
jul 2008
https://veterantraktorforum.net/phpbb2/viewtopic.php?t=1975
Kære L,
Jeg ville vælge adskillelse af dynamoen som det allersidste! Det er næsten aldrig den der er noget galt med.... Hvis dynamoen ikke lader som den skal, ligger fejlen mest sandsynligt i spændingsregulatoren ("relæet") eller i ledningsforbindelserne.
Du kan læse lidt om tingene her:
http://dvtk.dk/phpbb2/viewtopic.php?t=356
http://dvtk.dk/phpbb2/viewtopic.php?t=917
http://dvtk.dk/phpbb2/viewtopic.php?t=1507
http://dvtk.dk/phpbb2/viewtopic.php?t=1589
Det første du skal gøre, er at fortælle os om det er en jævnstrøms- eller vekselstrømsgenerator (se ovennævnte korrespondance).
Det næste du skal gøre, er at måle spændingen på batteriet. Vi skal have spændingen før du starter første gang, efter start med motoren i omdrejninger, og i tomgang efter let varmkørsel (den tomgangshastighed som du bruger til daglig). Spændingen måles på SELVE blypolerne på batteriet.
Hvis batteriet taber strøm når traktoren står, er der følgende muligheder:
1) Batteriet er dårligt. Et billigt batteri kan godt være dårligt selvom det ikke er gammelt;
2) Batteriet virker dårligt, fordi der er dårlige forbindelser i de tykke ledninger mellem batteri og selvstarter; eller
3) Batteriet bliver ikke ladet af dynamoen.
Om batteriet bliver ladet, kan vi se af spændingsmålingerne.
Held & Lykke med måleriet.
hilsen Jesper
aug 2022
jeg får skiftet laderelæet og håber på det bedste
jul 2008
jan 2014
mar 2017
Følger: 2 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 10
Mister strøm
