Bil har startproblemer Bil har startproblemer
Min bil kan godt starte, men hvis man slukker den og prøver at starte den igen med det samme så kan den ikke starte. Den skal stå i 45-60 min før den så kan starte igen. Når den så er startet igen lugter der meget af benzin og jeg kan også se at, benzin forbruget er steget markant efter denne fejl er begyndt.
Hvad kunne være skyld i denne fejl?
Følgere: 166 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.201
Men en sensor som er defekt og ecu giver for meget benzin, når motor er varm og du vil starte
Så på med en tester og se ommder skulle VB ære en fejlkode
Ellers er det, at se live data og se hvilken sensor som ikke viser det rigtige
jul 2005
Følger: 78 Følgere: 97 Biler: 8 Emner: 401 Svar: 4.998
aug 2022
Emner: 1 Svar: 1
jan 2006
Følger: 12 Følgere: 46 Biler: 14 Emner: 145 Svar: 8.014
aug 2003
Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.898
jan 2006
Ved ikke, om det hjælper jer, men der sidder et søm i dækket.
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 633 Annoncer: 2 Emner: 577 Svar: 15.805
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 158 Svar: 6.426
Hvis jeg var dig så ville jeg nok tjekke om din nabo har samme problem
Det er før set at det sker i store områder og at det faktisk ikke er dit dæk der mangler luft men at luften bare er på besøg hos naboen.
Giv lige en opdatering når du har fundet ud af hvad fejlen var.
jan 2006
Jeg fandt så efterfølgende ud af, at dækket kun var fladt i bunden, men sømmet sad på toppen af dækket. Derfor kan dette ikke være årsagen. Så jeg søger fortsat hjælp.
aug 2003
