volvo v50 1.8 benzin {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg går og pusler med en Volvo v50 1.8 benzin 2006 som forurener med for meget brændstof. Det stinker fælt og oser. Den bruger ikke olie.
Jeg har købt den med fejlen. Sælger skiftede motor for ca 2 år siden og kørte med den indtil den skulle til syn, hvor de konstaterede forurening. Da der fulgte en bunke dele med fra gammel motor har jeg prøvet at skifte diverse følere-katalysator uden det forandre noget. Jeg har ikke haft fat i lambda, da sælger havde sat en helt ny på, men jeg kan se det er en han selv skulle lodde stik på og så bliver jeg i tvivl om det er en af de biler som er lidt sart og kun kan bruge original sonde. Jeg har en bette tester fra biltema som er velegnet til Volvo. Den skriver den ikke kan komme i kontakt med ECU, men bilen kan vel ikke starte overhovedet hvis ecu ikke virker. Bilen starter fint og kan køres i, men uden normalt optræk(sløv). Tester oplyser også at der er fejl på PTC heater ?.
En anden ting jeg har bemærket er at lyset blinker(udvendige lygter og interiørlys)
Er der nogen der har en idè om hvor fejlen kan ligge.
Mvh. Gert
nov 2009
Historien var i alle skrevne medier dengang, den startede i Jyllandsposten.
VF på det Volvo værksted drømte om den bil om natten, ingen kunne finde fejl på den, men målinger viste den forurenede for meget.
Sælger havde lovet damen den kunne synes flere gange, altså et godt køb, men det kunne den ikke første gang den skulle til syn, så hun mistede mange penge på den.
aug 2003
Og ud fra de tal den viser kan man nogen gange finde frem til hvad der er galt
sep 2007
Følger: 12 Følgere: 27 Emner: 43 Svar: 2.195
Knud den kan godt udlæse livedata, men jeg har kun haft tester et par dage og skal lige finde ud af hvad det er jeg ser på testeren
mvh. Gert
sep 2007
Da jeg mente at jeg havde været det meste igennem uden held, købte jeg i dag en ny lambdasonde (den foreste) hos Thansen til 399,-kr. Den er med monteret stik og passer til Ford og Volvo. Det gav en noget anden motorgang og ingen røg, så jeg vil mene det er ok. I starten tvivlede jeg dog lidt, men det lader til at være vanddamp. Der er nærmest en vandpyt bag bilen.
På torsdag kører jeg til synshallen og får dommen.
sep 2007
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.292
sep 2007
nov 2009
sep 2007
sep 2007
Jeg skiftede hele bremserør i begge sider og endte med at skifte bærearme i begge sider. I den ene side sad bøsning rustet uhjælpeligt fast på gennemgående bolt. Det endte med lyskebrok som jeg er blevet opereret for og nu er det ved at være helet så kroppen kan bruges normalt igen. Bilen blev dog synet i marts.
Bilen kører elendigt og motorlampe lyser, så der er stadig noget galt. Hvis jeg sletter fejl, kan den kører måske 30 km., så tænder motorlampe igen. P1131 og P0113 er de koder der dukker op. Jeg er lige nu ved at tjekke det ekstra gasspjæld jeg har prøvet på bilen.
okt 2014
sep 2007
nov 2009
Har en makker der lige har købt sådan en med defekt motor, plejllejer støjer.
sep 2007
Jeg må med skam indrømme, at der ikke er sket noget. Jeg har kørt i bil med motorlampe tændt. Min sidste teori er at indsugningsmanifold er utæt i samlingerne og derfor vil jeg skifte til en jeg har liggende. Manifold er 2 plastdele der limet/svejset sammen og jeg har egentlig haft det af på et tidligt tidspunkt og bemærkede at samlingerne så suspekte ud, men desværre troede jeg på det tidspunkt at fejl var noget helt andet. tsk tsk.
Det er ikke så let tilgængeligt, så det bliver først tidligst om 14 dage der bliver skiftet.
Mvh. Gert
Kan det let og hurtigt kontrolleres med bremserne.
Med motoren kørende
Sprøjt let på det sted du tænker den suger falskluft, hvis der er utæt, ændre omdrejningerne sig
Så behøver du evt ikke og skifte
okt 2014
Dennis Gsi mener "Bremserens"
Det er sagt for at hjælpe, ikke noget negativt herfra
Tror autocorrect har ændret ordet
Ja det er bremserens
Vi brugte det tit på arbejde.
Men mindre efter vi har fået en røgmaskine
Den er mere effektiv, til at finde utætheder
sep 2007
nov 2009
sep 2007
Jeg kørte i den med defekten i 2 år og da den skulle til syn igen, gav jeg den i bytte hos en forhandler på en Audi A6 2.0 TFSI. Jeg oplyste ham om fejlen og fik 5000,-kr for den,
Mvh. Gert
