693 visninger
ABS Føler fejl {{forumTopicSubject}}
VCDS melder dette og siger min Venstre bag ABS føler skal skiftes den er så blevet skiftet og fejl slettet men den kommer stadig frem, nogen kloge hoveder der ved hvad man kan gøre da jeg skal til syn lige om snart.
Info:
BJ 38 752
1.2 TDI 2011
På forhånd tak ?
apr 2007
Emner: 24 Svar: 1.295
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.120
Kan der være fejl ved magnet ringen.
Tit ses de bliver fyldt med skidt
Eller at der er rust inden ved ringen og det ås beskadiger den
Men det er kun at kigge efter
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 940
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 17 Emner: 20 Svar: 1.271
Så snavs i mellem toppene på absring vil nok passe meget godt her. Kan også være for meget modstand i kablet (ved at knække etc), men jeg ville tjekke ringen og sikre at den er pæn og ren.
Jeg har dårlige erfaringer med BMW og oem sensorer, så er der ikke noget på abs ringen, så prøv at bytte venstre til højre sensor om og tjek at fejlen ikke flytter på sig.
sep 2006
Følger: 49 Følgere: 56 Biler: 1 Emner: 71 Svar: 4.131
Eller først når du køre.
Hvis du ikke kommer med flere oplysninger
Så er det svært og hjælpe
I sær når man ikke selv stå med bilen
ABS Føler fejl
