1.216 visninger | Oprettet:
Søren D
Søren D
12. okt 2022
Følgere: 24 Emner: 6 Svar: 33
Opel Corsa, Starter sjældent, mange fejl {{forumTopicSubject}}
Hej kloge hoveder herinde
Forsøger at hjælpe en kammerat med en Opel Corsa 2009, der kører fint (meget kort), for så at gå i nødprogram. Derefter kan den som regel ikke starte igen i et stykke tid.
Har haft en tester på og den melder en masse fejl (se billede)
Mistænker et defekt partikkelfilter, da jeg kan aflæse en høj sod%, og den altid går i nødprogram når den får omdregninger på +2000, men det er bare en umidddelbar indskydelse (baseret på tidligere erindringer med samme)
I en kort stund meldte bilen kun to fejl (se billede i kommentar). Er det måske et indlæringsproblem med brændstofpumpen?
Ved godt disse fejl kan skyldes mange ting, men er der nogen der genkender disse? Og ellers andre gode idéer til hvad der kan være galt?
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  Opel Corsa, Starter sjældent, mange fejl
  • Søren D
    Søren D Tilmeldt:
    okt 2022
    #1   13. jun 2023
  • #2   13. jun 2023 Ser ud til at være en kortslutning et eller andet sted. Måske tæt på styreboksen. Ret sikker på, at hvis du får fikset bare en af de fejl der, så forsvinder de andre også.
  • Søren D
    Søren D Tilmeldt:
    okt 2022
    #3   13. jun 2023 Tak for svar. Ja har også en idé om at de er sammenhægende. Har tidligere aflæst nogle af de samme fejl på en anden Opel, og der viste det sig simpelthen at være et smeltet/stoppet partikelfilter. Ved ikke lige hvordan det hang sammen.
  • Eddie F
    Eddie F Tilmeldt:
    apr 2023
    Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 109
    #4   14. jun 2023 Har du udskiftet den originale radio ???
    eller foretaget nogen ændringer på bilen LED lamper f.eks. ?
  • Søren D
    Søren D Tilmeldt:
    okt 2022
    #5   15. jun 2023 Radioen er ihvert fald udskiftet ja, til en noget større med touchskærm. Men det er vistnok længe siden da den kørte normalt (før min kammerat købte den)
