2.323 visninger | Oprettet:
thomas b
thomas b
17. jun 2007
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 33
Speedometer viser ingen hastighed {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en opel vectra c 2.2 dgi, hvor jeg har bøvlet lidt med speedometeret.
Først gik hele instrumenteringen ud (som om strømmen helt gik fra den) alt andet virkede (blinklys osv).
Jeg pillede den fra og gennemgik stik og sikringer og efter at have trykket stikket godt på plads igen, kom der liv i instrumenteringen igen.
Men nu virker selve speedometeret ikke, alt andet virker fint (benzinmåler, omdrejninger, temp etc.)
Og nu smider den tre lamper abs, esp og service lampen
Bilen kører fint og alt virker normalt.
Min tanke er at den har fået en død sensor, men her går jeg lidt hoved mod muren. Jeg kan ikke rigtigt gennemskue i min google søgning om bilen har en hastighedssensor eller om det er indbygget i en af abs sensorene. Eller er det noget helt andet jeg skal kigge efter?
Har i noget ideer?
Vedhæftet billede af lamperne
Kommentarer på:  Speedometer viser ingen hastighed
  • Morten
    Morten Tilmeldt:
    jun 2023
    Følgere: 21 Emner: 2 Svar: 244
    #1   7. sep 2023 Prøv at sætte OBD2 tester på og se hvad der kommer af fejlkoder.
    Noter det ned og slet fejlkoderne bagefter.
    Hvis problemet der forsvinder, så er det ok.
    Der er så meget sart elektronik i nudagens plastikbiler, at der skal ingenting til før man får et ukendt fejlkode. smiley
  • thomas b
    thomas b Tilmeldt:
    #2   7. sep 2023 Skal også have en tester på, men har først mulighed om en par dage. Det var mere om der var noget jeg kunne undersøge i mellem tiden - evt om der sad et opel geni med erfaring for hvad det kunne være smiley
  • Kim P
    Kim P Tilmeldt:
    sep 2016
    Følgere: 2 Svar: 711
    #3   7. sep 2023 Astra G bruger abs føleren på venstre forhjul, til hastighedsmåleren. Så mon ikke også den gør det.
  • #4   7. sep 2023 Vectra b bruger signal fra venstre forreste ABS sensor
    Til speedometer signal
    Så er der bøvl med abs eks venstre føler/ledning
    Vil speedometer ikke vise noget
    Måske din Vectra gør det samme
