1.586 visninger
Bremse sætter sig. {{forumTopicSubject}}
Hej alle. Har lige skiftet skiver + klodser bagpå på en Bmw E90 318i fra 2006.
Lagde så mærke til, at den hang lidt i den ene side.
Stemplet i kaliberen er smurt med fedt beregnet til det, og det kører sådan set lækkert, ud og ind.
Gliderne er nye, og smurte ligeså.
Men: Når jeg har presset stemplet i bund, og samlet det, og trykker på bremsen, så kan jeg dårligt dreje hjulet rundt. Heller ikke efter en køretur.
Den ene klods rammer skiven, det gør den anden ikke.
Kan kaliberen være defekt, trods stemplet kører ganske fint?
Hvad gør jeg forkert?
Eller hvad kan der være galt?
På forhånd tak.
apr 2014
Følger: 2 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 341
jul 2018
Følger: 10 Følgere: 692 Emner: 129 Svar: 477
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 2.969
jul 2018
Helt sikkert noget lige at tage fat på.
Altså stemplet kører rigtig lækkert, uden overhovedet nogle problemer.
(Der var ikke noget med de gamle bremser)
Udover de var slidte.
Gliderne kører som nye, og er smurt.
Har lige haft dem ude, og de er 100% ok.
Men: Har ikke slebet af, og smurt på åget bag monteringssættet.
Har kun smurt på selve monteringssættet, der hvor ørerne på klodserne glider.
jul 2018
Kun i toppen åbenbart
okt 2014
jul 2018
Dog med nye monteringssæt.
Så de skal nok lige renses grundigt, og smøres
okt 2014
jul 2018
Bruger også keramisk fedt.
Men vil da lige få renset det i morgen, og så håbe det bliver bedre.
For kan ikke køre nogle steder.
sep 2020
Følger: 5 Følgere: 173 Emner: 7 Svar: 842
jul 2018
Jeps, det skal presses
nov 2009
Følger: 70 Følgere: 612 Annoncer: 1 Emner: 568 Svar: 15.588
jul 2018
nov 2009
Læs svaret igen, langsomt.
Der står ikke noget om en kontraventil i kaliperen, men at den defekte slange virker som en kontraventil.
jul 2018
okt 2014
jul 2018
Det vil jeg også starte med, her når jeg har fri.
jul 2018
Den trykker den ene klods mere ind, end den anden.
Så nu prøver jeg med ny kaliber, og får luftet hele systemet ud.
Øv øv
jul 2018
okt 2014
nov 2009
Skift slangen og luft ud igen.
jul 2018
Vil du prøve, at forklare det med en kolapset slange
okt 2014
https://www.youtube.com/watch?v=mtRzC4s9lFM&t=26s
jul 2018
Tænker det er bedst, at skifte parvis.
Så prøver jeg det til at starte med.
okt 2014
jul 2018
Det er lidt de samme symptomer jeg har på bilen.
nov 2009
jul 2018
Nu bliver der skiftet, kaliber og bremseåg og glidere. Så burde det virke
nov 2009
Er der rust eller ir forrest i kaliperen?
Den må hænge et sted, der er noget som ikke virker efter hensigten.
jul 2018
Selve stemplet, er også rusten på den flade, der trykker på klodsen.
Ikke at det kan være det, men syntes ikke det generelt er pænt det hele.
nov 2009
Rust forrest i kaliperen kan du slibe væk med smergellærred, vask i diesel og så benzin eller lignende.
Tror det er noget med gliderne der er galt.
jul 2018
Der er massere af fedt på dem.
Ellers ville det da, være mig en glæde hvis du havde tid/lyst til at kigge på det.
Bor i Esbjerg, så har ikke langt til Kolding
nov 2009
Men det er ikke smart at køre 70 km med hængende bremser, klodserne bliver stegt og skiven bliver overophedet og hård som glas.
Men der er noget der hænger et sted, noget der klemmer, kan ikke lige greje hvad der er galt.
Men der må da være nogen her der bor tættere på Esbjerg, anyone??
Jeg ville gerne kigge på det, men tænker det er noget en mekaniker kan ordne på 15 minutter, alt har jo været skilt flere gange og der er allerede diverse nye dele monteret.
Jeg har ikke mulighed for at få bilen ind, og gider ikke ligge her ude i gruset i regnvejr
jul 2018
Det burde løse problemet
nov 2009
Sådan 2 koster 600 kr i Tyskland.
Jeg har også lige redigeret på mit forrige svar.
jul 2018
nov 2009
jul 2018
Og virker det ikke, må et værksted fejlsøge
okt 2014
jul 2018
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 11 Svar: 73
jul 2018
Men har nu bestilt hele molevitten.
Så skifter det hele alligevel.
Men vil da lige prøve, så man ved det til en anden gang.
jun 2023
Følgere: 22 Svar: 144
Weekend joke.
jul 2018
Kunne jo tage hjulene med samtidig.
Så opgradere jeg lige fra 19” til 40”
okt 2014
Bremse sætter sig.
