1.458 visninger
Er det bundpladen og kan det sættes på igen?? {{forumTopicSubject}}
Hej - kørte over en meget høj kantsten i dag og det resulterede i at den her dims faldt af bilen... Hvad er det? Og kan jeg bare montere den igen?
Eller skal jeg forbi en mekaniker?
Den sad under bilen forest? På en seat mii
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.241
Delen er nok ikke alene, men er en ud af formenligt 2-3 stykker ialt.
Selve stykket ser lidt ked ud af det, det kan nok plast svejses hvis det er, og så skal der muligvis skiftes plastik pløkker.
Kører du på værksted reparere de normalt ikke den slags men køber nyt. Skud fra hoften stumpen skal nok koste en 500kr og skal de sætte den nye fast så mindst det samme til mekaniker.
Der kan iøvrigt være yderligere skade som ikke nødvendigvis er faldet ned af sig selv. Det kan vi naturligvis ikke vurdere og det kan være betydende.
Generelt er det tåbeligt at alle de nye kantstens som sættes op i kbh området er sygt høje og firkantede. De gamle var lavere og skåret i 45graders vinkel så man kunne liste op på dem, ved f.eks. en ambulance forbikørsel eller lign.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 2.989
