978 visninger
Hjælp please :/ ESP MALFUNCTION {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
håber i alle nyder sneen og har en god 3 december.
min bil lyser i ESP lampen, det er en w203 c-class.
har fået den på tester.
siger : Steering angle sensor internat failure.
har skiftet rat vinkel sensoren og ingen forbedring.
har taget abs sensorene ud renset dem og slebet metallet så der er 100% forbindelse, men ingen hjælp.
nogen der har et bud?
lige før jeg købte den sagde ejeren at den lyste i lampen før jeg kom og skulle købe den, men da jeg var ved hans hus var lampen slukket, det var regnvejr den dag, og nu er det jo hele tiden vådt , kunne det være noget med fugt?
feb 2005
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 1.002
aug 2011
Følger: 14 Følgere: 19 Biler: 6 Emner: 20 Svar: 615
feb 2005
Hvis den ikke bliver kalibreret så ved den ikke hvilken retning rattet står i.
Det er ny som brugt.
aug 2011
mar 2010
Ofte skal den tage 3-5 udslag for at sikre kalibering, og så er der typisk en eller anden sindrig kombination af f.eks. nøgle drej fra position 0-1 og tilbage igen på ret kort tid.
Med rette tester kan kalibrering aktiveres direkte, men selve kalibreringen er igen fulde ratudslag.
Håber vi har en mercedes gut her som kender dem, men mistænker at du nok kan søge proceduren frem, de fleste er lækket og kan findes på youtube etc.
aug 2011
det krævet ingen tester på en w203.
fik købt en brugt rat vinkel sensor. satte den på og ifølge JTC skulle den drejes til fuldt udslag højre og venstre vej 3 gange, og derefter køre et par hundred meter, så forsvandt lampen og nu virker antispin og det hele.
tak ellers!
feb 2005
Fedt du melder tilbage hvis andre skulle stå i samme situation
