743 visninger
Citroen C1 1,0 benzin 1016 P0657 {{forumTopicSubject}}
Hej folken citroen c1 1,0 fra 2016 kani ikke tag gas eller tag meget lidt af den medler fej P0657 der er fler lampe som lyser.
hvad kan det være
aug 2011
Følger: 14 Følgere: 19 Biler: 6 Emner: 20 Svar: 615
Tjek for strøm på alle sikringer med tænding tændt, hvis du finder en blok uden strømsporingskredsløb tilbage.
mar 2010
Det betyder at bilen enten ikke kan styre eller aflæse gasspjældet.
Årsagen hertil kan være mange ting:
Snavs der holder fast i selve spjældet, dette er dog mindre sandsynligt.
Mere sandsynligt et dårligt stik eller flosset/knækket ledning omkring spjældet.
Det manglende signal får ECU til at gå i panik og dermed limp home mode. Dermed kan du stort set ikke få bilen til at bevæge sig og du skal være glad hvis du når 30km/t med det.
Teoretisk set kan det være et defekt gasspjæld, men det koster nok lidt (ligner ca 2-4k for stumpen, og det ligner at den skal kodes ind også).
Det er muligt at måle gasspjældet ud, tjek diagnose dan's videoer på youtube for den slags. Tror ikke han har en c1, men der skal nok være noget der ligner lidt. Generelt skal man se at der kommer driftspændning til og signal tilbage fra enheden.
