1.116 visninger | Oprettet:
Loadindeks på dæk {{forumTopicSubject}}
Jeg er ejer af en Ford Grand C-Max 2,0 TDCI fra 2013 på papegøjeplader.
Jeg skal snart have indkøbt 4 nye sommerdæk, og derudover skal bilen synes i løbet af 2024.
Det kan godt være, at mit spørgsmål er lidt hypotetisk, men nu prøver jeg. smiley
Sagen er den, at det max. tilladte akseltryk på bagakslen er 1.240 kg. eller 620 kg. "pr. side" på Ford´en.
Loadindeks på 91 på dæk har en bæreevne på 615 kg. pr. side eller 1.230 kg. i alt.
Med andre ord "mangler" der 5 kg. pr side, hvis jeg køber dæk med loadindeks 91. Da jeg i 2022 fik synet bilen (første syn efter at jeg havde købt bilen) - dengang kørte jeg med mine vinterdæk - da påtalte synsmanden, at han godt nok ikke ville "dumpe" bilen, men han sagde, at jeg bare skulle vide, at han faktisk godt kunne have dumpet bilen pga. dækkene og de 5 kg.
Nu er problemet jo ikke større, end at jeg bare kan købe nogle sommerdæk med loadindeks på 94, men jeg synes godt nok, at der er en tydelig prisforskel, alt efter om man skal have samme dækmærke og dimensioner med hhv. loadindeks 91 eller 94.
Det korte af det lange:
Hvad er jeres erfaring mht. syn og loadindeks, hvis der fx mangler 5 kg. pr. side eller 10 kg. pr. aksel?
Skal jeg "tage chancen" og købe nogle dæk med loadindeks 91 - eller risikerer jeg, hvis fx regelsættet bliver håndhævet hårdere og mere stringent, at jeg står med nogle ulovlige dæk, som jeg ikke kan få gennem et periodisk syn??
Mine vinterdæk er som nævnt også med indeks 91, så dem kan jeg ikke midlertidigt sætte på bilen, når den skal synes.
På forhånd tak for jeres input!
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Loadindeks på dæk
  • #2   31. mar 2024 Tak for kommentaren. Njaahhh, de koster ikke "frygtelig" meget mere, men for visse mærker er der hurtigt 100-150kr. i forskel pr. dæk mellem 91 og 94, som jeg ser det. Men du har ret, det giver nok mest ro i sjælen bare at købe nogle dæk med loadindeks på 94.
    Har du haft gode erfaringer med Daeklaeder? Jeg har været inde og tjekke deres priser osv. ud, men synes der er lidt blandede anmeldelser på dem - bl.a. mange, der kritiserer lange leveringstider osv. osv.
  • #3   31. mar 2024 Reglerne er jo simple - og de er formuleret så man ved nøjagtigt hvad man skal gøre for at køretøjet er lovligt.
    Du SKAL have dæk med mindst 620 kilo lasteevne på din bil.
    Det er ikke at gå i små sko, når regler bliver håndhævet. Et eller andet sted, skal man jo sætte en grænse.
  • #4   31. mar 2024 Prøv lige at skriv dit regnr på nummerplade.net og tjek under teknik
  • #5   31. mar 2024 @Sajmon - Du har jo ret, for hvad så hvis vi taler 20 kg., 30 kg.?? Modsat er det nok ikke de 5 kg. pr. dæk, som gør at man forulykker pga. overvægt smiley Jeg får bestilt nogle dæk med 94 i loadindeks, så behøver jeg ikke tænke mere over det smiley
  • #6   31. mar 2024 @anden_ - Nummerplade.net siger følgende.
    Det skal i øvrigt siges, at jeg også har tjekket typeskiltet - som siger 1.240 kg. på bagakslen og 1.175 kg. foran
  • #8   31. mar 2024 Nu tog jeg så lige en tilfældig fra bilbasen (godt nok hvidplade) og slog op
  • #9   31. mar 2024
  • #10   31. mar 2024 #5 - Ja lige netop. For hvis man flytter grænsen "kun 5 kilo?!?!?" - hvor langt skal man så flytte den for andre mennesker, før nogen gør noget...? smiley
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #11   31. mar 2024 Jamen de 600kr er jo hurtigt sparet i den lange ende.....Politi bent ved også godt hvordan man tjekker loadindeks på dæk....Så ikke kun synsmanden du skal snyde, hvis du bliver stoppet efter syn er det en bøde for forkerte dæk x4 plus nyt syn og nye dæk.....Så bare køb de rigtige fra starten....
  • #12   31. mar 2024 #11 - Siger ikke, at du er forkert på den - og JA, jeg skal nok købe de 94´ere - men bilen er gået igennem syn 3 gange med disse dæk, så jeg tænker, at diverse synsfolk har en vis "tolerancetærskel" på det område, selv om jeg godt ved, at "lov er lov". Kan man virkelig risikere, at man får bilen synet om mandagen med 91´er dæk, og så bliver stoppet af politimanden om tirsdagen, og sendt til syn igen??
  • #13   31. mar 2024 #12 - Naturligvis kan man det. smiley
    Desværre.
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #14   1. apr 2024 #12 ja selvfølgelig kan man det. Endda samme dag på vej hjem fra syn....
Loadindeks på dæk
