lygte fejl lygte fejl
jeg har en wv touran fra 2011 1,6 tdi
det hele startede med at der var en pære der gik i stykker og så den skiftede jeg.
der efter kom alle problemerne
der er 1 nærlys og en kørelys der virker foran.
og så har jeg 2 pære der virker bagpå.
blinklys er også kun halvdelen der virker.
har tjekket alle sikringer og batteriet fejler heller ikke noget
den kommer med rigtig strøm fra batteriet og til sikring boksen
men når vi måler ledningerne ude ved pærerne siger den 0,4 watt
håber der nogen der har prøvet noget i den dur før
apr 2023
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 96
mar 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
?? mener du jeg skal tjekke op på hvad for nogen pære der skal i og tjekke dem der er der i forvejen ??
Følgere: 166 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.195
Luk alle døre, hjelm og bagklap
Lås bilen og låse op igen.
Hvis du skifter pære mens lyset er tændt
Så slukke pære overvågning for den kreds du arbejder på
Og det skal lige genstartes
Det samme gælder hvis en pære springer
Så
Lukker komputeren der har med lyset og gøre, ned for den kreds,
Så skal det også genstartes
Det kan gøres ved at gøre som jeg skrev i starten.
mar 2010
fik af vide at jeg nok skulle prøve og lade den gøre det end 2 til 3 dage og så sætte strøm til den igen
for og nulstille den helt
Tit hjælper det at lås og låse op
Så "genstarter" den
mar 2010
og den bliver låst hver dag
Det bedste er en vcds tester
Den burde kunne hjælpe til fejlsøgning
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.105
apr 2008
Følger: 5 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 27 Svar: 1.663
Hvordan har I tjekket sikringerne ? Visuelt eller modstandsmålinger ? Eller ??
Men tror at #3 er inde på det rigtige
mar 2010
vi tog pærerne ud og stak en måler i
sikringerne tjekket vi ved og tage 1 a gangen og gemmengik
okt 2014
apr 2023
mar 2010
apr 2023
lygte fejl
