hyundai i 10 1,2 går ud efter 20sekunder hyundai i 10 1,2 går ud efter 20sekunder
Jeg har et problem med min hyundai i 10 1,2 2009, den har fået nye tændrør,tændkabler, tændspoler, benzinpumpe, den starter fint kører i ca. 20 sekunder, går så ud. kan starte igen med det samme, det gentager sig . nogen der erfaring med sådanne ting?
mar 2010
Følger: 2 Følgere: 18 Emner: 20 Svar: 1.290
Det ligner brændststof issue, og er nemt at teste du kan prøve at give den startgas i over de 20 sekunder og kan du forlænge tiden, er det brændstof.
Gør startgas intet, er det mere sandsynligt at det er noget startspærre eller lign der slår igennem.(elektronisk anyways)
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 12
jan 2014
Følgere: 166 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.195
Lyde som startspær ikke slår fra
Sker tit når folk skiftet batteri i nøglen
Og taber startspær chippen.
Men det kommer and på hvilken type nøgler
mar 2010
Hvis det er startspærre burde selve tændingen så ikke forsvinde og bilen gå.ud når der bruges startgas?
Nemmeste og billigste trin er at skifte benzin filteret.
Og hvis jeg har ret i det med at startspærre bør tage både brændstof og tænding, så ville jeg nok kigge på brændstofpumpen igen. Og være meget obs på om den er blevet snavset til/stoppet til.
Oftest dukker den her slags op hvis man kære tanken tom eller tæt på typisk flere gange.
Jeg søger generelt at holde min på mindst kvart tank af samme årsag. Det er især lidt ældre biler hvor diverse snavs kan samle sig i tanken over tid.
jan 2014
Og se hvad den kan fortælle??
jan 2014
